Как сделать так, что б Sheet Set Manager не открывался сам?
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Как и на других панелях у нее есть кнопочка с крестиком. Для вызова существует команда sheetset или ПОДШИВКА. Дал последние команды, чтобы не было мучительно больно если появится необходимость восстановить на экране эту панель.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
У меня, к сожалению, русская локализация программы, но думаю будет все равно понятно.
И так по-подробней. Лучше эту панель не удалять, а настроить, как показано во вложении 1 и 2, так как вещь очень полезная и удобная - надо только научиться с ней работать. Но таким образом можно настроить, если разрешено изменение рабочего пространства (см. настройки раб.пространства или вложение 3 и 4). Также можно изменить эти настройки с помощью диалога Адаптации интерфейса пользователя (Customise, вроде так в англ. версии). Выбираешь нужное рабочее постранство, справа раскрываешь список панелей и настраиваешь опции панели Sheetset, как примерно показано во вложении 5. Удалить ее нельзя никак, кроме как скрыть. После всего нажимаешь кнопочку Применить / Aplay и в завершении OK. А вообще, Я не стал бы редактировать стандартные рабочие пространства. Можно создать свое на основе стандартного и редактировать его сколько душе угодно. Вложения указаны по порядку их следования.
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira | Simonoff | Расчетные программы | 318 | 29.03.2016 09:40 |
Утепление стен изнутри | kubik67 | Конструкции зданий и сооружений | 59 | 26.11.2011 23:15 |
Отчёт о прохождении первой производственной практике для сту | GtnAlucard | Разное | 13 | 12.03.2009 08:21 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
