Минимальное расстояние между стержнями при армировании монолитных участков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальное расстояние между стержнями при армировании монолитных участков
Непрочитано 10.09.2009, 18:49 #1
Romeo1786
Подсажите пожалуйста какие минимальные расстояния должны быть по сп 52 101 2003?смотрел сп.там 3 числа-25,30,50 мм.это расстояния между поперечными стержнями соединяющие 2 плоских каркаса?
Непрочитано 14.09.2009, 14:25
Крабан
Архпроекты
Украина
Вопрос не понят
Крабан вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 15:54
makusik
Конструктор
Казань
чтоб вибратор пролез
makusik
makusik вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 16:04
Константин25
КЖ, автодороги
Тверь
там же в этом СП в п.8.3.3 всё расписано. для какой арматуры и сколько расстояние между стержнями минимум (рассояние между стержнями вообще в свету)
бывший АДА
конференция xmpp: pgs@conference.jabber.ru
Константин25 вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 17:33 чтоб вибратор пролез
knife
не чтоб вибратор пролез, а самый крупный заполнитель
knife вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 18:34
K700
Стерлитамак
И вибратор тоже. В пособии к СП написано что при отсутствии навесных вибраторов нужно обеспечить расстояние 60мм для прохождения вибратора, расстояние между такими местами не более 500мм. На рисунке монолитное сечение балки так вот сверху между стержнями обеспечиваем расстояние не менее 60мм между какими либо стержнями. Только непонятно точно для нижних стержней нужно это делать или нет? По логике нижняя часть должна уплотнится так как там расстояние небольшое. Прав ли я?
Тип файла: pdf Вибратор.pdf (2.2 Кб, 1101 просмотров)
Последний раз редактировалось K700, 25.04.2010 в 18:40.
K700 вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 18:56
1 | #7
ЛИС
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Прав.
Непрочитано 25.04.2010, 19:33
K700
Стерлитамак
Хотя если говорить о послойном бетонировании то незнаю прав ли. Высота слоя должна быть от 15 до 30см, незнаю относится ли это к балкам, следовательно в балке высотой 400 два слоя, тогда получается что для нижней арматуры тоже это условие должно соблюдаться?
Последний раз редактировалось K700, 25.04.2010 в 20:01.
K700 вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 13:15
ROM_L
КИЕВ
НАРОД!!!
Все в обязательном порядке (кто чертит железобетон и работает с ним) на столе иметь РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ) Москва Стройиздат 1978г.
Обратите внимание на слово - КОНСТРУИРОВАНИЕ, и будет вам счастье и ответы на всю эту глупость которую и вопросом не назовешь
ROM_L вне форума
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
