Противопожарное расстояние от дымохода газового котла (24кВт) до деревянных стропил
строитель
Мариуполь
строитель Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Интересная книжка, как пособие
Тут немного другое: здание вводится в эксплуатацию, пожарник требует разделки на каналах в стене, по которым идет вентиляция и дым от газового котла, 500 мм "от дыма". А у меня в проекте стенка канала 120, к которой прижаты деревянные стропилы. Есть противоречие: производитель Вайлант пишет, что t отводимых газов не выше 85*С, соответственно противопожарные мероприятия не нужны, а СНиП на ОВК, раздел печное отопление, на который ссылается пожарник, требует разделки. Вопрос: Как победить оборотня? |
Пожарник требует правилььно, согласно своих пожарных норм :Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм — до конструкций, защищенных в соответствии :Конструкции зданий следует защищать от возгорания:а) пол из горючих материалов под топочной дверкой — металлическим листом размером 700×500 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи;б) стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи, — штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону
толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки. Или выполняешь пожарные требования, или можно попробовать,если котел сертифицирован, написать официально письмо пожарникам, приложить сертификат, технические характеристики котла . где указана температура отводимых газов не более 85 град С. объяснить в письме за счет чего такая температура получается (лучше приложить ответ с фирмы производителя котла по этому вопросу) и просишь разрешить то,что у тебя есть в натуре. |
Расстояние от дымохода до деревянной стены | Иван 80 | Деревянные конструкции | 1 | 22.02.2008 15:11 |
