Нужны ли дополнительные опоры при данном пролете?
инженер-архитектор
Королёв
Армирование может иметь 2 направления в 2-х слоях. Нижнее армирование может выглядеть так: см. рис.
Верхнее - так же или несколько иначе. При этом принципиальное отличие в том, что на слошную нагрузку в нижнем слое стержни работают в промежутке между опорами, а верхние - над опорами. Арматура по Х (вдоль листа) на рис. так же работает, но с меньшим влиянием на несущую способность. Опытный расчетчик сможет назначить арматуру для этого перекрытия на глаз.
Воскресе |
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
если по оси Б балочка не испортит интерьер (подвесные потолки или арка там..),то сэкономите арматуру в плите и толщину можно делать поменее - 160,напр.,или 140 (еще нужно учесть производство работ - кто делает и нагрузки - джакузи на перекрытии,камины и т.п..) |
Какие РД нужны при проектиров-и охранной сигнализации? | alldmc | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 14.10.2006 11:21 |
