Аэродинамический коэффициент для уголка
инженер
инженер Регистрация: 12.12.2007
Пролистал Eurocode 1 Part 1,4 "Wind actions".
По поводу уголков, как мне кажется, сказано в пункте 7.7. Structural elements with sharp edged section. там же приведена формула Сf=Cf,0*Fлямбда, где Fлямбда - коэффициента, учитывающий длину элемента (как я понял), а Cf,0 - отправляют смотреть в нац. стандартах, но с запасом для всех элементов рекомендуют брать 2,0. Правильно ли я понял, что в Еврокоде аэродинамический коэффициент для уголков 2,0? |
1.4 - это усредненное сниповское значение коэффициента для разнообразных профилей конечной длины (уголка, двутавра, тавра и т.д.) кроме труб. Вообще конечно для каждого профиля конкретно с зависит от отношения габаритов к длине, от направления ветра, от скорости ветра кстати тоже. Немцы берут такое усредненное значение равным 1,6.
Посмотрите ГОСТ по ветровой нагрузке на краны и "Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра" - все это тут много раз выкладывалось на этом форуме. Для расчета башни 30 м нужно брать 1,4 для всех профилей кроме труб - так оно по СНиП во всяком случае. На фасонки и т.д. - нужно либо обсчитывать, либо брать коэффициентом (где то 1,1-1,15). Это будет правильно и просто - уверяю вас. Кстати - не забывайте про лестницы, площадки, фидеры и т.д. - они в сумме дают больше чем ствол. Распространенная ошибка их не учитывать.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 11.09.2009 в 14:38. |
ГОСТ 1451-77 "Краны грузоподъемные. Нагрузка ветровая" я смотрел. Как и "Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра". Как и ряд других книг. Именно они внеслу сумятицу в мой мозг: до этого я считал, что для уголков коэффициент аэродинамического сопротивлениея равен 1,4...
![]() Кстати, в табл. 2 ГОСТ 1451-77 для уголка равнополочного приведены значения аэродинамического коэффициента гораздо большие 1,4. |
Никакой сумятицы в мозгу - вы считали "Цэ_бесконечное " а при конечном отношении длины к габариту - там как раз понижающий коэффициент. А проще вообще не париться и брать 1,4
мой блог по некоторым вопросам |
Вот, к примеру: СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" Приложение 4 Схема 15: Сх=1,4 для профилей, а к профилям логично отнести и уголок. Последний раз редактировалось ITroy, 11.09.2009 в 16:31. Причина: убрал вопрос |
В СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия, отсутствует прямое указание на значение коэффициента Сх для профилей как это было в СНиП теперь это значение определяется по таблице.
В соответствии с таблицей Д.7 для сечения с количеством сторон 6 (уголок) значение коэффициента Сх=1,5. |
Україна, Полтава
там Сх=1,4 для профилей Цитата:
Україна, Полтава
![]() http://www.minregion.ru/upload/docum...81011-sn-4.doc |
А у уголка всего четыре стороны, а не шесть. Последний раз редактировалось Хмурый, 13.12.2012 в 09:06. |
Україна, Полтава
даже, если и проект, это, пусть не официальное, но мнение разработчиков СП по этому вопросу. Если Вас не устраивает, то, что это проект, принимайте тогда для уголка Сх=2 или считайте по СНиПу (Сх=1,4). Тем более, насколько я знаю, SCAD пока считает пульсацию по СНиПу.
Поскольку проект пойдет на экспертизу буду считать Сх=2.
Спасибо за комментарии. |
Я работаю только с утверждённой нормативной литературой и всяческие проекты меня мало колышут. Чего и всем желаю.
Україна, Полтава
Для решетчатых конструкций в Еврокоде, иной подход определения аэродинамического коэффициента, чем в СНиП и СП, так что думаю, что для определения аэродинамического коэффициента решетчатых конструкций по СП все таки необходимо принимать 1,4.
А при определении аэродинамического коэффициента для одиночных элементов Сх=2 и также следует учитывать коэффициент k зависящий от отностительного удлинения. Общий смысл заключатся в том что на аэродин. коэф. одиночного элемента влияет не только его поперечное сечение, но и возможность обтекания ветровым потоком его концов. Поэтому для решетчатых конструкций необходимо принимать k=1. Цитата:
Но, например по ДБН, для расчета мачт и башен, вообще необходимо выполнять специальный динамический расчет или выполнять обдувку моделей в аэродинамических трубах, но при этом забыли выложить методику расчета этого "специального динамического расчета" ![]() |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Для пользователей СКАДа - Коэффициент Yb2 | Andy_BV | SCAD | 2 | 15.03.2007 17:07 |
