Трещины в строящейся многоэтажке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Трещины в строящейся многоэтажке
Непрочитано 11.09.2009, 10:40 #1
medved
Организация проектирования
Здравствуйте! Ситуация такая: в процессе обследования каркасного здания из монолитного железобетона практически повсеместно на большинстве колонн были обнаружены вертикальные наклонные трещины, причем трещины располагаются около узла стыка с плитой перекрытия, в плитах трещин нет. Пугает то, что конструкции еще не нагружены (возведено только 3,5 этажа), а трещины уже присутствуют! Я прикинул возможные варианты их появления, но могу ошибаться, опыта еще маловато! : возможно были нарушения в процессе установки и снятия опалубки, или может быть проблемы в армировании конструкций! Подскажите пожалуйста, какие ваши размышления по этому поводу? Фотки выложу позже...
Непрочитано 11.09.2009, 10:51
Константин25
КЖ, автодороги
Тверь
очень интересно было бы посмотреть этот узел стыка колонны с плитой перекрытия. выложите пжлст.
бывший АДА
конференция xmpp: pgs@conference.jabber.ru
Константин25 вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 12:27
Forrest_Gump
Щелково МО
а х.з. почему так. может они выпуска в колоннах гнули при снятой опалубке...
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 12:48
medved
А каковы могут быть последствия от этого в дальнейшем?
medved вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 12:52
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Скорее всего колонны перелили, а потом подрубали отбойником, так часто делают если не осуществлять контроль за этим!
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 13:37
DeloNS
инженер-строитель
Отправить сообщение для DeloNS с помощью Skype™
в какой период велось бетонирование и распалубка? Какая была температура наружного воздуха? Что написано в журнале производства работ (хотя ему не всегда можно верить). По моему, здесь возможно нарушение технологии и трещины - результат этого нарушения, результат температурных деформаций. Т.е. когда забетонировали при отрицательной температуре, через день сняли опалубку - вот ее и порвало из центра до граней, как трещины в стволе дерева... уход за бетоном колонн-очень редкое явление на отечественных строительных площадках. Последствия могут быть самые непиятные. Какая ширина раскрытия трещин? Длина? количество на грань? желательно приложить картинку, чтобы можно было посмотреть распределение трещин по колонне.
DeloNS вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 15:47
medved
Выкладываю фотографии по объекту! Кстати обнаружили еще в некоторых колонах и ДЖ горизонтальные трещины, подскажите, какова их причина?
ID:	25791  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25792  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25793  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25794  Нажмите на изображение для увеличения
medved вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 19:15
Проектирование зданий и сооружений
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
Что-то очень не приятно.
Скорее всего в обойму придется загонять колонны
Последний раз редактировалось 611611, 11.09.2009 в 20:36.
611611 вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 20:29
DAF
Ну, все правильно - как я и предполагал!! Смотрите, все очевидно - поперечные "трещины" - элементарно маленький защитный слой бетона - видны хомуты, шаг совпадает. А в месте стыка колонны и плиты - видна работа отбойника!! По цвету бетона смотрите - с плиты затек в отверстия в колоннах! А вот на последней фотке - что-то правда не понятное - трещина конкретная - надо предпринимать меры!!! Обойма, или замена!!
DAF вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 20:52
Я мало в этом понимаю (электрик) но что за швы в плитах? Они не монолитные? Но в первом посте сказано что здание монолитное. Я привык видеть абсолютно гладкие перекрытия, что сверху, что снизу. Рукой гладишь-не-за что зацепиться. И еще привык видеть концы труб, замоноличенных в перекрытия для электриков
Непрочитано 11.09.2009, 21:08
DAF
Может у Вас потолки и стены монолитных зданий и гладкие, а у нас - в России - ни к чему такая роскошь!! Мы не привыкли искать легких путей! Даешь шлифовку монолита!! Шучу! все правильно - каркас и перекрытия - все монолит - а "швы" - так это следы от опалубки - на стыках щитов - которыми уже построено не одно высотное сооружение и которые давно выработали свой ресурс! Вот такая экономика. А вы еще и трубы для электриков ищите!! Да ну, бросьте, зачем такие подарки для всех этих электриков, сантехников. Им надо - сами и сделают!
DAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 21:50
medved
Я извиняюсь, но не могли же они три этажа отбойником долбить, я конечно могу ошибаться, но как-то странно!
medved вне форума
FOCUS
Отбойником здесь еще не пахнет
FOCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 21:55
medved
А чем тогда пахнет?
medved вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 21:58
FOCUS
1.Вызвать лабораторию, уточнить фактический бетон.
2.Если пугает расположение арматуры, то на одной или двух колоннах снять защитный слой и посмотреть расположение рабочей арматуры.
3.Пересчет по факту.
4.Если боитесь, то решайте сами...
Последний раз редактировалось FOCUS, 11.09.2009 в 22:04.
FOCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 22:06
medved
Фактический бетон уже уточнили: больше половины колонн и ДЖ ниже проектного! Но это не может быть причиной трещин, поскольку здание 17 этажное, а возвели только 3,5 этажа, не те нагрузки! По поводу армирования думал, но могли ли строители в половине конструкций неправильно сделать армирование? Сомневаюсь!
medved вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 22:14
DAF
А почему не могли то - думаете это так сложно - ну перелили 3-4 санта, ну подрубили! А вообще технадзор на объекте есть, что он говорит, а прораб что говорит?
DAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 22:24
medved
Да объект стоит уже полгода, проекта консервации нет, и раньше он стоял, потом запустили и сейчас опять стоит! Вообщем проблемы у них какие-то! Да и думаете они признаются, если их еще найти возможно! Про технадзор пока не знаю, следует уточнить!
medved вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 22:34
troja
Похоже на то, что опалубка плит перекрытий снималась через малый срок выдерживания твердения бетона без переопирания временными стойками. Плиты, прогибаясь, давят на бетон защитного слоя колонн, как бы его скалывают, срезают его с концентрацией усилий в углах колонн.
troja вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 22:35
пст
с. Алексеевка
в процессе обследования каркасного здания из монолитного железобетона практически повсеместно на большинстве колонн были обнаружены вертикальные наклонные трещины... Подскажите пожалуйста, какие ваши размышления по этому поводу?
Ну есть предложение вызвать на объект обследователей, которые не решают вопросы в интернете...
пст вне форума
Вертикальные трещины на доме Storms Конструкции зданий и сооружений 22 24.08.2009 20:06
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?! vinchenso Конструкции зданий и сооружений 8 08.12.2008 10:54
Трещины в деревянной стропиле Nikee Деревянные конструкции 1 12.11.2008 10:04
Перемычки и трещины Jheka Конструкции зданий и сооружений 5 25.06.2008 11:37
Панели перекрытий пустотные 72.12.8 .Появились трещины denisus Конструкции зданий и сооружений 18 09.02.2007 17:22
