Ошибка в параметрах 3012 при расчёте в SCAD11.1
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Ошибка в параметрах 3012 при расчёте в SCAD11.1
Непрочитано 11.09.2009, 14:20 #1
Mike1
Инженер-строитель
г. Чугуев. Украина.
Расчёт в SCAD 11 не выполняется. Выдаётся окно, ошибка в параметрах 3012. Что за ошибка и где можно найти расшифровку ошибки. Ошибка похожа на "глюк", так как в одном случае расчёт производится, а вдругом нет при одной и той же расчётной схеме.
Непрочитано 20.07.2010, 08:08
pbykov
Ошибка означет слишком длинное имя файла или путь к нему, вытаскивайте директорию повыше из дебрей или укорачивайте название файла.
pbykov вне форума
Ошибка при открытии файла dwg, созданного в BTOCAD в AUTOCAD2008 Alexeychiк AutoCAD 8 09.03.2009 14:05
Ошибка при сохранении файла в 2008-м акаде Uyuz'ua AutoCAD 15 25.11.2008 10:47
Ошибка при открытии чертежа Alxd AutoCAD 2 19.05.2004 06:22
