AutoCad MEP - ваши рекомендации и отзыва по данной программе (при проетировании сетей ОВ) .
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCad MEP - ваши рекомендации и отзыва по данной программе (при проетировании сетей ОВ) .
Непрочитано 11.09.2009, 15:44 #1
Mixali4
Стоит ли заморачиваться или проще линиями и быстрее. Если можно выложить проеты выполненые в МЕР желательно ОВиК. Заранее Спасибо.
Непрочитано 20.09.2009, 21:16
Дмитрий01
Пожарная Безопасность, ГИП
Мое мнение стоит, хотя и черчу трубопроводы, но по началу будет тяжело... Удачи в освоении
Дмитрий01 вне форума
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
