Как избавиться от этой ошибке связанной с RECOVER, после которой обычно вылетает Автокад
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как избавиться от этой ошибке связанной с RECOVER, после которой обычно вылетает Автокад
Непрочитано 13.09.2009, 10:40 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Появляется просто когда чтото выделил и начал копировать в буфер, а после в ставки в другой чертеж автокад просто напросто вылетает предворительно выдав Фатал Еррор, и при этом ничего не сохраняет...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Последний раз редактировалось dextron3, 13.09.2009 в 11:00.
Непрочитано 13.09.2009, 12:00
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
ОшибкИИИИИИИИИ
olegrussia вне форума
Непрочитано 13.09.2009, 12:06
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
надо установить лицензию или на крайняк переустановить прогу
laraconstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2009, 12:39
dextron3
проектировшик
СССР
свежая прога тут дело не в этом, уже сколько раз кад переустанавливал не помогло может с настройками побаловаться, скажу что чувствуется что это может быть из за СПДС, может в нем чтото жду советов где то может в настройках поиграться....
dextron3 вне форума
Непрочитано 13.09.2009, 12:56
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
нет, дело не в настройках, у меня такая же фигня бывает, и менно при нажатии на копировать, при том что я СПДС не пользуюсь
Непрочитано 13.09.2009, 12:57
А FAQ посмотреть?
Непрочитано 13.09.2009, 12:59
dextron3, Сервис Паки или Апдейты на AutoCAD установлены? Если нет- настоятельно рекомендую установить
Автор темы   Непрочитано 13.09.2009, 13:46
dextron3
проектировшик
СССР
Хмурый, autocad2009lockedsp2 - установлен!
Кулик Алексей aka kpblc, ExplodeProxy приложение не срабатывает сразу вылетает автокад при запуске команды,
есть еще чтонибудь категоричное?
dextron3 вне форума
Непрочитано 13.09.2009, 13:49
Есть, конечно - файл приложить
Автор темы   Непрочитано 13.09.2009, 13:55
dextron3
проектировшик
СССР
Вот файл:
мне достачтоно просто скопировать в буфер чтобы выдал ошмбку что указана в шапке темы
Тип файла: rar KM2.rar (292.7 Кб, 70 просмотров)
Последний раз редактировалось dextron3, 13.09.2009 в 14:02.
dextron3 вне форума
Непрочитано 13.09.2009, 14:28
dextron3, а Update3 не установлен.
Автор темы   Непрочитано 13.09.2009, 14:58
dextron3
проектировшик
СССР
Хмурый, нет а что он разве решит эту проблему, если можно дайте ссылку что то не видел не офицалке....
ПС У вас кстати мой файл нормально на буфер отреагировал?
dextron3 вне форума
Непрочитано 13.09.2009, 15:51
dextron3, нормально. объекты спдс, как и должно, не копируются через буфер обмена. (спдс у меня не установлен)
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
Автор темы   Непрочитано 13.09.2009, 16:52
dextron3
проектировшик
СССР
Хмурый, скачал установил
не помогло
может еще есть чтонибудь более грубое кроме переустановки?
dextron3 вне форума
Непрочитано 13.09.2009, 16:56
ambalsolid
Такие штуки имеют место.
По рекомендации autodesk
можно попробовать вставить из буфера обмена
с пом. ком. строки: "ddinsert",
проставив значения точки вставки по xyz отличные от нуля.
Мне иногда помогало.(MDT6-2002).
ambalsolid вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2009, 07:03
dextron3
проектировшик
СССР
А еще каким нибудь образом может можно зачистить файл что бы так не вылетал?
dextron3 вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 07:09
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
а вот у меня 2009 часто вылетает при изменении сужения текста... Уже привык и сначала сохраняю документ если приходится редактироать текст с сужением
рисую чертежи... можно акварелью
Aqualung вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 18:00
pashuni
Сообщение от laraconstr Посмотреть сообщение
У меня стоит лицензия, но проблема присутствует. Чаще всего происходит "вылет" в листах, если активно перемещать изображение.
pashuni вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 11:51
kp+
идущий по граблям
Давно замечено: ровный кряк глюков не добавляет! Если они есть в версии, значит, с вероятностью 99,99999999999% и в лицензионной тоже есть.
Посему не токмо лицензия суть средство от глюков, но и сервиспак!
Последний раз редактировалось kp+, 23.06.2011 в 12:07.
kp+ вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
