Тормозит AUTOCAD2006 на WinXP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Тормозит AUTOCAD2006 на WinXP
Непрочитано 31.08.2005, 13:57 #1
Xo66iT
Страшно тормозит при попытке что-либо напечатать, ну и при работе притормаживает по сравнению с тем же AUTOCAD2000
Слышал что надо убрать какую-то хрень в самой ХР.
Объясните пожалуйста какую и как ))))
Непрочитано 31.08.2005, 17:06
Dreamers
Страшное дело... Тоже хотел бы получить совет по ускорению печати.
Dreamers вне форума
Dreamers
del
Dreamers вне форума
Непрочитано 12.01.2006, 07:03
Warlock
Единственные известные мне тормоза - это тормоза при запуске
лечится как написано тут http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=23265Bw
Warlock вне форума
Непрочитано 13.01.2006, 01:20
Perezz!!
Сноси всю хрень из трея, всякие "ускорители/дефрагментаторы оперативной памяти", винамповский, офисный агенты и прочую лабуду. Посмотри что стоит в автозапуске Win+R -> msconfig -> enter.
Всё лишнее вырубить. Убирай картинку с рабочего стола, "горящие" курсоры и прочее детство. Звуковую схему винды ставь "нет звуков". Визуальные эффекты выстави на "максимальное быстродействие" Очень полезно отключить лишние ненужные службы, типа синхронизации времени, автоапдейта и прочее. Инфу легко найти в инете. Выключи нафик "центр обеспечения безопасности" - на мой взгляд совершенно безполезнейшая наиглупейшая вещь. Отключи автовосстановление на всех дисках кроме системного: Win+Break -> Дополнительно -> Загрузка и восстановление. Обнови драйверы материнской платы и видеокарточки, если возможно. Система на базе Intel зачастую комплектуется Intel application accelerator. Он де оптимизирует работу камня. Необходимость этой тулзы и совместимость можно проверить на интеловском сайте.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 13.01.2006, 18:04
URKA
Гомель, ELMIS
Попробуй поганяй машину на предмет стороннего софта. Такая же хрень была и у меня.
А вот софтина Ad-Aware Professional поищи в инете.
С уважением, URKA
URKA вне форума
Непрочитано 06.02.2007, 21:53
Трубкин
Строительство
РОССИЯ
Сообщение от Perezz!!
Сноси всю хрень из трея....
Это было предпринято в первую очередь.
Даже систему переустановил. Все равно тормоза и в W2kSP4, и в WXP.
RTFM
Трубкин вне форума
Непрочитано 07.02.2007, 08:08
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=10474 - там тоже есть определенные советы.
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=31061wi - и тут тоже
