Robot виснет при выборе элемента :(
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Robot виснет при выборе элемента :(
Непрочитано 14.09.2009, 13:24 #1
Makuha Makai
При выборе элемента (любым способом)
виснет наглухо. В чём дело непонятно.
Robot 2010 (30-дневная версия), установлен на 3-х разных компах.
Картина везде одинаковая.
Начальство требует ответа - стоит ли брать.
Не знаю что ответить
Подскажите, кто знает pls
Тип файла: rar Конструкция.rar (79.9 Кб, 71 просмотров)
Непрочитано 14.09.2009, 13:31
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Знакомая история. У меня примерно то же самое. Видимо, дело в Роботе. Причем если отключить панельку свойств элемента, то безобразие это прекращается. Также не виснет если создать новый файл и работать только в нем, не переключаясь на другие программы.
Вопрос это проблеме Робота вообще, или только демо-версии?
Гобар вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 13:34
Regby
р. Татарстан
Работаю в 2009 версии неоднократно испытвал похожие проблемы. Панельку свойство отключить не догадался - надо попробовать. Нестабильность работы - главная проблема Robot Str
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 13:37
Попробуй посмотреть обновления на официальном сайте проги.
Непрочитано 14.09.2009, 13:41
palexxvlad
Сообщение от Makuha Makai Посмотреть сообщение
У меня аналогичная ситуация. Начальству я ответил, что брать такое добро не нужно, хотя возможности программы очень впечатляют, работает она отвратительно. Обходимся успешно Лирой и Мономахом
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
...Также не виснет если создать новый файл и работать только в нем, не переключаясь на другие программы.
Вот удовольствие какое, что же, никакую другую программу открыть нельзя во время работе в Robot?
Непрочитано 14.09.2009, 13:45
tutanhamon
Архангельск/СПб
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...inkID=13140816 - обновления для Робота. Уже SP2 вышел для 2010-го.
tutanhamon вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 13:48
palexxvlad
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
Никаких ощутимых изменений, для данной проблемы, от этого SP2 нет, после его установки стало работать конструирование плит по Снип
Непрочитано 14.09.2009, 14:36
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Работаю в 2010-м SP2. Такой проблемы, как никогда не испытывал. Были глюки другого плана, но после установки сервис паков стало намного лучше. Последний раз вылетал даже не помню когда (стучу по дереву)... еще на 2009-м наверное. Тот часто закрывался "по-английски", но все равно не каждый раз при выборе элемента.
Кутузов вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 15:33
Португалец
Structure engineer
All World
Makuha Makai, вы продублировали мою тему - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=38624
Хочу заметить, что мне установка обоих сервапаков ничего не дала, как вис, так и виснет...
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 16:20
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Кстати, вопрос туда же. При подборе сечений большого числа элементов и/или для большого числа загружений, Робот через раз вылетает с ошибкой. Это тоже у всех?
Гобар вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 17:46
palexxvlad
У меня такого не было ни разу
Непрочитано 14.09.2009, 18:10
Кутузов
сикритарь
У меня тоже.
Кутузов вне форума
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
Тормоза при выборе слоев в АКАДЕ 2005 boban AutoCAD 4 20.04.2005 20:13
Виснет AutoCAD2004 при печати на плоттер maxxx AutoCAD 9 27.10.2004 16:40
