Подскажите надстройки для слаботочника
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подскажите надстройки для слаботочника
Непрочитано 15.09.2009, 11:36 #1
eKZot
Казань
Всем привет!
Занимаюсь проектированием автоматики инженерных систем зданий. Рисуем схемы расположения оборудования с кабелями и маркировкой, схемы соединений, кабельный журнал и проч..
Подскажите, пожалуйста, что-нибудь для ускорения создания всего этого в AutoCAD.
Сам искал ничего, путевого пока не нашел.
Заранее спасибо.
Непрочитано 15.09.2009, 11:47
eKZot, тебе что надо-то? Блоки готовые? Как их настраивать и создавать?
Автор темы   Непрочитано 15.09.2009, 11:58
eKZot
Казань
Согласен, вопрос расплывчатый получился.
В идеале:
- автоматизированный учет (длина, откуда-куда, маркировка) кабеля для кабельного журнала (наверное, из автокада в Эксель);
- настраиваемые блоки штампов и рамок форматов А0-А4;
- может еще что-то.
Ну и буду благодарен за любые советы, которые помогут сэкономить время проектирования.
eKZot вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 12:02
1. Поиск по форуму и download - блоков тех же форматок немеряно.
2. Поиск по форуму о подсчете сумм длин отрезков.
3. Поиск по форуму о создании спецификаций.
Автор темы   Непрочитано 15.09.2009, 12:05
eKZot
Казань
Спасибо. "Покурю" еще раз.
eKZot вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 14:22
Danilahouse
Инженер-проектировщик
eKZot, по форматкам и прочей мелочи - это все есть на форуме.
По учету кабельных трасс и автоматического формирования кабельного журнала уже интереснее. Мне бы самому хотелось бы знать, есль ли такая халявная утилита для автокада.
Знаю, что как раз такое можно сделать в nanoCAD, но это весь проект надо формировать в nanoCAD, пока не готов на него переходить.
Если что найдете - дайте знать
Danilahouse вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 00:14
zamtmn
КИПиА
Tyumen
для автокада халявной такой нет.
без автокада, но совместимо с ним - посмотри http://shamangrad.net/project.php?act=view&prj=zcad
-расчет длин кабелей
-кабельный журнал
-подписи трасс
несмотря на глюки небольшой план легко и быстро можно сделать
zamtmn вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 09:22
Danilahouse
Посмотрел по ссылку, судя по описанию, прога еще сырая, так что дождусь как я проверку временем
Хочется все же в самом акаде работать, может кто и придумает утилитку по автоматическому формированию кабельного журнала, по тем же атрибутам блоков оборудования, например.
Непрочитано 16.09.2009, 11:37
Приходилось несколько лет назад поработать в одной довольно серьезной программе, когда она разрабатывалась для использования в рамках предприятия и была ориентирована на системы безопасности. Сейчас автор в свободном плавании, насколько знаю продолжает ей заниматься и думаю что она серьезно подросла. Король Николай Николаевич.
Программа автоматизации выполнения рабочей документации "Проектный ускоритель"
Непрочитано 20.05.2010, 13:06
Choice
хотелось бы облегчить себе работу следующим образом:
например, имеем, следующие параметры выбора из списка:
наименование присоединения(ячейка 1; ячейка 2; ячейка 3)
тип кабеля(КВВГ 4х1,5;КВГ 4х4)
параметр длины, вводимый вручную
Далее делаем кабельный журнал:
кабель №1 выбираем из списка откуда - куда: ячейка 1 - ячейка 2 так же тип кабеля и длина.
и так несколько кабелей.
затем:
посмотреть какие кабели идут из "ячейка 2" - вываливается список
посмотреть сколько раз встречается кабель КВГ 4х4 - вываливается список кабелей + суммарная длинна
может кто встречал подобные надстройки, подскажите, пожалуйста.
Спасибо
Choice вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 15:02
NoR
проектирование электрики
Домодедово
Отправить сообщение для NoR с помощью Skype™
Твои требования можно реализовать в АutoCADМЕР.
Пример составления каб.журнала
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message262693
NoR вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 07:25
Choice
Сообщение от NoR Посмотреть сообщение
Спасибо, NoR, гляну обязательно.
Choice вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Подскажите вьювер для проектов Map 3D Olga_@@@ Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 12.03.2009 22:59
подскажите: допустимая нагрузка для грузоподъемного мех. Дмитрий832 Прочее. Архитектура и строительство 7 12.10.2007 13:02
Надстройки для автокада antomolog AutoCAD 4 24.09.2007 14:10
Подскажите, где найти lesson01.dwt - lesson10.dwt для r14 ? Георгий AutoCAD 1 13.10.2003 20:13
