Как сделать так, чтобы нужный файл *.scr подгружался вместе с автокадом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать так, чтобы нужный файл *.scr подгружался вместе с автокадом
Непрочитано 15.09.2009, 11:39 #1
pavelP2009
Проектирование
Питер
Нет
Непрочитано 15.09.2009, 11:48
Profan
Может, в файл acad.mnl добавитЬ в конце строчку
(vl-cmdf "_script" "имя_файла.scr").
Сам файл должен находитЬся на пути доступа AutoCAD к файлам поддержки.
Последний раз редактировалось Profan, 15.09.2009 в 11:56. Причина: Пропустил "ь".
Profan вне форума
Сообщение от pavelP2009 Посмотреть сообщение
Нет
Да.
Автор темы   Непрочитано 15.09.2009, 12:29
pavelP2009
Проектирование
Питер
Profan
(vl-cmdf "_script" "*.scr") в acad.mnl, который *:\Program Files\AutoCAD 2008\UserDataCache\Support- не помогло. По прежнему нужно вручную подгружать этот пакет
pavelP2009 вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 12:36
Profan
Не там ищещь. Надо в:
C:\Documents and Settings\USER\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\rus(enu)\Support
Profan вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 12:42
Я бы подумал о ключах запуска и не поганил попусту acad.mnl...
Непрочитано 15.09.2009, 12:48
Profan
А чего там поганить? В AutoCAD 2008 файл acad.mnl практически пустой.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2009, 12:53
pavelP2009
Проектирование
Питер
Я бы то же подумал
Profan
Спасибо,
Непрочитано 15.09.2009, 13:09
Profan
Можно и с ключами запуска (настройка ярлыка):
Командная строка вызова программы с использованием аргументов выглядит следующим образом:
[Выделить все]
 "дисковод:имя_пути\acad.exe" ["имячертежа"] [/переключатель "имя"]
За каждым аргументом должен следовать символ пробела, а затем - имя файла, пути или вида в кавычках. Приведённая в следующем примере командная строка
запускает программу из папки AutoCAD 2008, после чего открывается шаблон arch1.dwt, при этом восстанавливается именованный вид PLAN1
и выполняется запуск файла сценария startup.scr.
[Выделить все]
"C:\Program Files\AutoCAD 2008\acad.exe” /t "d:\AutoCAD 2008\template\arch1" /v "plan1" /b "startup"
Последний раз редактировалось Profan, 15.09.2009 в 13:14.
Profan вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 13:15
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
А посмотреть в документации раздел Run Scripts at Startup (Вызов пакета при загрузке программы) не судьба?
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2009, 13:35
pavelP2009
Проектирование
Питер
Profan
Здорово!!! А где побольше про эти переключатели можно узнать? Как я понял /b - относится к скрипту, выходит его винда запускает или, что скорее всего, программа, на которую ссылается ярлык?
Еще, раз так много умных людей читает:
Aclauncher.exe пишет ошибку приложения
Исключение unknown sofware exception (0x000000d) в приложении по адресу 0x78138aa0
- как бы это можно было исправить, подозреваю, что это как раз связь между кадом и надстройкой, возможно необходимо прописать путь
Непрочитано 15.09.2009, 13:42
Profan
Побольше можно узнать в Справке к AutoCAD'у. Ключевое слово в указателе acad.exe.
Profan вне форума
Возможно-ли сделать так, чтобы при щелчке по какому-либо эле Alexyanch AutoCAD 7 09.04.2006 18:53
как сделать, чтобы новый лисп- автоматом ставился у всех? Соня LISP 17 12.08.2005 08:50
