Рекомендуемая арматура в фундаментах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Рекомендуемая арматура в фундаментах
Непрочитано 15.09.2009, 12:50 #1
Альберт
проектировщик
Казань
Наш главный конструктор говорит, что в фундаментах принимается минимальная рабочая арматура 12мм, а в плитах перекрытия - 10мм, а есть ли этому подтверждение в нормативных документах?
Непрочитано 15.09.2009, 12:56
RrRR
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33601
RrRR вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 12:57
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
"Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)". Пункт 4.16.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 14:05
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Руководство по конструированию
3.130. Плиты, как правило, должны армироваться сварными сетками.
Вязаную арматуру допускается применять для сравнительно небольших монолитных участков сборных перекрытий и монолитных плит с большим числом неупорядоченных отверстий, а также в случаях, когда применение сварной арматуры не допускается по условиям эксплуатации согласно прил. 2.
Диаметр рабочих стержней сварной арматуры плит рекомендуется принимать не менее 3 мм, а вязаной - не менее 6 мм.
3.132. Площадь сечения рабочей арматуры плит определяется расчетом и должна удовлетворять требованиям п. 3.8 настоящего Руководства. Диаметр и шаг стержней этой арматуры можно подбирать по табл. 31.
Площадь сечения распределительной арматуры в балочных плитах должна составлять не менее 10 % площади сечения рабочей арматуры в месте наибольшего изгибающего момента. Диаметр и шаг стержней этой арматуры в зависимости от диаметра и шага стержней рабочей арматуры рекомендуется назначать по табл. 32.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 14:15
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
http://dwg.ru/dnl/4600
Валера И вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 14:21
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
2 Валера И
при всем уважении к Тихонову, чел просил нормативные буки.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 16:37
SerStar
в фундаментах - 12, в плитах точно не 10, можно и меньше!!
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 17:28
makusik
Конструктор
Казань
в плитах меньше 12 не удобно - гнется, когда по ней ходят
makusik
makusik вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 17:41
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
ничего не гнется, если только работяга совсем идиот и ходит не по каркасам поддерживающим, а между ними . Авторский надзор за моими объектами в этом убедил. И откосы типа мне некогда под ноги смотреть не проходят. Нормальные монолитчики не допускают хамства к своему же труду, потому как завтра технадзор их же заставит переделывать.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 19.09.2009, 09:54
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от Альберт Посмотреть сообщение
Где именно в фундаментах? И в каких? фундаментная плита - одно, столбчатые - другое, да и у них есть плитная часть, подколонник и т.п.
Om81 вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 09:44
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
В руководстве по проектированию фундаментных плит оговаривается минимальный процент армирования, о минимальном диаметре в фундаментах речь идет только в руководстве по конструированию. Плитная чать фундамента - та же плита, сборная или монолитная.
Пардон.
В руководстве 1977 года сказано в сварных сетках д=12, в 1984 года - конструктивная д=12.
С уважением,
yarrus77
Последний раз редактировалось yarrus77, 21.09.2009 в 09:53. Причина: уточнение
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 12:11
Om81
Москва, Кисловодск
Есть пособие по проектированию столбчатых еще..
Минимальный диаметр рабочей арматуры сеток подошв принимается равным 10 мм вдоль стороны < 3 м и 12 мм при l > 3 м.
Om81 вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 12:47
local_host
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Вопрос, - насколько приемлемо для ленточного фундамента 9*8 м использовать вертикальную арматуру d10 при продольной d12, в каких документах это регламентируется на 2016 г? И вытекающий вопрос, - d10 возможно гнуть подручными средствами как d8?
local_host вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 12:54
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
local_host, зачем в ленточном вертикальная арматура? Если он как подпорная стена работает только, но там вертикальная рабочая и уже глупо будет ее диаметр брать меньше обвязочной.
Или речь о подошве с армированием в верхней зоне?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 12:55
Saur
Приемлемо, хоть и будет перерасход. Поперечная арматура при расчете больше 8 мм не вылезает как правило. Десятку можно гнуть подручными средствами, да и 12 мм тоже можно гнуть. Не забывайте про минимальные диаметры оправки.
Saur вне форума
Непрочитано 23.02.2016, 19:14
local_host
Спасибо за ответы.
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
СК 26 - расчет, предварительно напряженная арматура (расположена радиально) Maximi4 Расчетные программы 25 29.03.2012 17:14
Ищу "Рекомендации по исправлению дефектов забивки свай в фундаментах жилых зданий" (Уфа - 1991). БокоFF Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 04.02.2010 10:21
Расчет монолитного перекрытия в Лире. Рабочая арматура на опорах в нижней зоне. В чем ошибка? MelAl Лира / Лира-САПР 7 22.04.2009 20:26
Вопрос по допускаемому диаметру рабочей арматуры в фундаментах. Яша Хейфиц Основания и фундаменты 3 20.04.2009 17:38
