Расчет теплопроводности ограждающих конструкций с учетом температурных полей
Бесплатных (и с открытым кодом) программ такого рода много. Salome (точнее Salome-MECA) уже называли, по нему кстати появился русскоязычный ресурс.
http://www.laduga.ru/salome/tutorial_heat.shtml CalculiX подойдет вполне (рекомендовал бы только либо плоские либо объемные элементы - балочные и оболочечные на основе объемников - отстой), Tochnog тоже и если брать еще и плоские задачи то с десятка два наберется. На http://sourceforge.net/ - склад открытых программ, там можно искать по ключевым словам (не на русском, правда, языке). Конечно ANsys - кстати плоскую задачку вполне можно осилить образовательной версией. Есть дешевенькая http://www.lisa-fet.com/ интерфейсная бесхитростная программа, чем то на скад похожая, но считает жутко медленно. Там демка на довольно приличные 1300 узлов - отдельные плоские задачи вполне осилит (считает только долго). Это англоязычный так сказать набор. Для многих технический английский является непреодалимой проблемой, хотя и учтат его по 10 лет в школах наших Есть наша платная программа - http://www.temper3d.ru/ но она не слишком проще бесплатных, или Ansys, какая то "кафедральная" разработка. На сайте там у них можно подчерпнуть полезную информацию по подобным расчетам вообще. /PS Вот набор "термоэлементов" lisa http://www.lisa-fet.com/thermal_elements.htm
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 18.09.2009 в 18:20. |
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации | Валера | Конструкции зданий и сооружений | 120 | 23.10.2019 00:32 |
Теплотехнический расчет с учетом откосов | v_alex | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 16.03.2012 01:38 |
Расчет монолитно-каркасных домов с учетом податливости свай | Yustas_od | Основания и фундаменты | 5 | 12.10.2007 13:36 |
Расчет свайных фундаментов с учетом отрицательного трения | Валера12 | Основания и фундаменты | 15 | 08.07.2005 10:20 |
