эвакуационные лестницы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > эвакуационные лестницы
Старый 01.09.2005, 12:25 #1
Chief Justice
Подскажите, где подсмотреть параметры лестниц?...
Интересуют наружние приставные стационарные лестницы, а именно:
ширина, на какой высоте ставиться защита, и какого она диаметра, на сколько должны подниматься верхние перила...
Где-то это ведь должно быть...
Старый 01.09.2005, 12:51
Ярослав
СНиП по пожарке. Какой из 2х не помню.
Ярослав вне форума
Старый 01.09.2005, 12:54
Огурец
Profan
Уважаемый Chief Justice!
http://www.skonline.ru/doc/9289.html - это навскидку, сейчас накопаю ещё: http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=npb245-2001&chp=4
Огурец вне форума
Старый 01.09.2005, 14:12
Serz
Строительное проектирование
Приставные лестницы не могут быть эвакуационными.
См. п. 4.16 СНиП 2.01.02-82*
Serz вне форума
Старый 30.06.2006, 12:01
u77
А случайно , у кого - нибудь не завалялся чертеж КМД этой эвакуационной лестници со 2 го этажа. , а то узлы чертить нех очеться
u77 вне форума
Старый 30.06.2006, 16:32
Perezz!!
Вопрос "кривой". Наружные открытые лестницы 3-го типа не являются эвакуационными. Несмотря на то что в п. 5.15 СНиП 21-01-97 так сладко написано "Лестницы и лестничные клетки, предназначенные для эвакуации, подразделяются на лестницы типов: 1 - внутренние, размещаемые в лестничных клетках; 2 - внутренние открытые; 3 - наружные открытые", не обольщайтесь. 8)
Максимум они аварийные. А в основном для обеспечения тушения пожара и спасательных работ они делаются.
Откуда "эвакуируетесь" по такой лесенке, если не секрет? :wink:
Perezz!! вне форума
Старый 30.06.2006, 16:40
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от u77
Все ответы в серии 1.450.3-7.94.
Сообщение от Perezz!!
Вопрос "кривой". Открытые лестницы не являются эвакуационными. Максимум они аварийные. А в основном для обеспечения тушения пожара и спасательных работ они делаются.
Еще как являются! Или вы предпочитаете молча сгореть внутри? :twisted:
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Старый 30.06.2006, 16:48
Perezz!!
Ну если так вы ставите вопрос: "Перец или ты сгоришь или поскачешь ломая ноги вот по этой лесенке" то я конечно соглашусь с вами - я лично сам эвакуируюсь по такой лестнице и назову её не то что эвакуационной а прямо "спасающей души". Однако, увы, проектом такие лестницы в расчёт на эвакуацию(официальный термин) не принимаются. За крайне редким исключением. Там кажется не более 5 человек или около того по ней можно "спустить" из какого-то помещения. Потому я и спрашиваю. Не тот ли это случай?
Perezz!! вне форума
Старый 30.06.2006, 16:54
Perezz!!
А! Вот! Можно и поболее спустить! Со второго этажа.
1.100. Наружные открытые лестницы с уклоном не более 45* в зданиях детских дошкольных учреждений и не более 60* в остальных общественных зданиях, используемые во всех климатических районах в качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа зданий (кроме зданий школ и школ-интернатов, детских дошкольных учреждений для детей с нарушениями физического и умственного развития и стационаров лечебных учреждений всех степеней огнестойкости, а также детских дошкольных учреждений общего типа III-V степеней огнестойкости), должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, чел.:
70 - для зданий I и II степеней огнестойкости
50 - " " III степени "
30 - " " IV и V степеней "
Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступеней - не менее 0,2 м.
/СНиП 2.08.02-89*
Perezz!! вне форума
Старый 30.06.2006, 17:11
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Хм.. а как же лесенки, ведущие по балконам в жилых домах.. они тоже аварийные? Как тогда с одним эвакуационным выходом дома строят?..
Om81 вне форума
Старый 30.06.2006, 17:30
u77
, я серию нашел (С. 1.450.3-7.94 вып.2)на лестници , но мне примыкание к стене еще чертить , а нач. уж ругаетя.
Вы просто знали именно к дет саду, для детей сильных мира сего_
Наружные открытые лестницы с уклоном не более 45 в зданиях детских дошкольных учреждений
u77 вне форума
Старый 30.06.2006, 17:46
Om81
Москва, Кисловодск
u77, нашли не в электронном виде случайно?
Om81 вне форума
Старый 30.06.2006, 17:48
u77
Сообщение от Om81
скан причем вся , 0,1,2
надо, скину на почту
так есть у кого нибудь чертеж , или нет ?!
u77 вне форума
Старый 30.06.2006, 18:03
Om81
Москва, Кисловодск
У меня чертежа нет.. сам бы использовал, если б был(
Скиньте по возможности мне на почту (она в профиле), если не хотите выставлять здесь в нормативах. Буду благодарен
P.S. Если нашли в интернете - скажите адрес, там может быть еще какие-нибудь серии будут.. а то они, как правило, на вес золота и найти что-либо трудно.
Om81 вне форума
Старый 30.06.2006, 18:13 *
OlegH
проектировщик
Лестницы эти есть в Нормативах, все выпуски.
OlegH вне форума
Старый 30.06.2006, 18:16
u77
Сообщение от Om81
_http://www.elima.ru/docs/index.php?div=16
а это особо любимый форум (по программам )
_http://forum.lavteam.com/index.php?showtopic=12340&st=60
u77 вне форума
Старый 30.06.2006, 18:22 *
OlegH
проектировщик
http://dwg.ru/norm/351
http://dwg.ru/norm/352
http://dwg.ru/norm/353
OlegH вне форума
Старый 30.06.2006, 22:26
Perezz!!
А поконкретнее можешь?
Perezz!! вне форума
Старый 30.06.2006, 22:34
Om81
Москва, Кисловодск
В жилых домах, в Москве например.. в балконных плитах отверстия, обычно заваленое и закрытое ессно. Изначально там ставились металлические лесенки. Такие лестницы считаются наружными ведь? Если их не учитывать как эвакуационные, получается всего один путь - через подьезд
Om81 вне форума
Старый 30.06.2006, 23:28
Perezz!!
Один эвакуационный выход из жилья (из секции жилого дома) - допустимо в зависимости от площади квартир на этаже секции. Даже из высоток. При этом предусматривается обязательно тот самый аварийный выход. Либо это балкон, лоджия, с достаточно широким простенком (чтобы можно укрыться от дыма и огня до прибытия пожарного рассчёта), либо переход в соседнюю секцию.
В общественных зданиях балконы соединённые открытой лестницей и есть тот самый аварийный (запасной) выход.
То что ты говоришь это какая-то древняя серия по-моему. Кажется я что-то подобное видел. Крякер может быть подскажет. В любом случае, эта лестница как раз не эвакуационная, а аварийная.
Сейчас такие решения в жилье не применяются, ибо домушников много. :roll:
Perezz!! вне форума
