Проектирование кабельных коллекторов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Проектирование кабельных коллекторов
Непрочитано 15.09.2009, 15:24 #1
Михаил-MishGun
Коллеги, здравствуйте!
Необходимо сделать проект кабельного коллектора (в нем будут идти кабельные линии и водопровод). Какие нормативные документы для коллекторов есть. И какой комплект чертежей должен быть.
Непрочитано 15.09.2009, 16:31
Main Urod
Сообщение от Михаил-MishGun Посмотреть сообщение
А их можно в одном коллекторе то класть?
Из любопытства даже почитал нормативку. Так в ней минимальное расстояние между закопанными в землю кабелями и водопроводом есть. А вот запихнутыми в один коллектор... Видимо до этого нормативщики не додумались...
Main Urod вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 16:44
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=422178&#post422178 - это не дубль часом получается?
Непрочитано 15.09.2009, 17:10
drean21
спасибо за информацию!
drean21 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2009, 17:11
Михаил-MishGun
получается, что можно. Видел проект по реконструкции набережной, так там был спроектирован вот такое коллектор. Вот мне и необходимо понять, с чего надо начинать, чем руководствоваться и какой комплект в итоге получить, чтобы спроектировать коллектор такого плана.
не дубль, там про дренаж речь шла, а тут про коллектор!
Михаил-MishGun вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 17:56
Я думаю, что можно. По аналогии с водяным пожаротушением, идущим параллельно кабелям в каб. туннелях. Или там сухие трубы?
Непрочитано 16.09.2009, 08:21
BM60
Где-то
Михаил-MishGun, эта миниатюра и есть предмет Вашего сомнения? Или это чужой пример? Какой состав кабелей по напряжению и трубопроводов по давлению в коллекторе?
Если речь не о силовых кабельных трассах, то может тут есть что интересное: http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
и тут кое-что: http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...E%E8%F1%EA#790
А вот это, наверное, то самое?: http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=vsn116-93&chp=6
и это, небось: http://ruselt.ru/techinfo.php?id=5&ap=1&ap1=4&ap2=11
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 16.09.2009 в 09:43.
BM60 вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 08:59
Sergeyvb
Проектирование ПС и ВЛ
Отправить сообщение для Sergeyvb с помощью Skype™
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ линейно-кабельных сооружений связи
ВСН 116-93 (они правда отмененены без замены, но все же).
6.3.10. При прокладке в коллекторах кабелей связи последние должны располагаться не менее чем на 10 см выше труб водопровода, теплосети и других трубопроводов.
Sergeyvb вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 09:11
Vlad®
розмысл
Иркутск
есть книжка умная по этой теме
Vlad® вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 09:20
Main Urod
Так уточнять надо было, что кабели телефонные...
42В и 6-10кВ несколько разные весчи. И по нормативке тоже.
Непрочитано 16.09.2009, 09:32
BM60
Где-то
Совмещенная прокладка инженерных сетей:
http://www.oilgeogas.com/add_coments.php?id=279
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44
Проектирование СКС (структурированых кабельных систем) Karabaza Электроснабжение 68 25.10.2011 10:27
Ищу книгу "Проектирование кабельных сетей и проводок" под редакцией Г.Е.Храпченко 1980 Инзиля Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 03.02.2009 14:47
проектирование кабельных металлических эстакад Vladimir_V Металлические конструкции 7 23.08.2007 08:52
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47
