панель prorerties и ее странности
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > панель prorerties и ее странности
Непрочитано 01.09.2005, 15:26 #1
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Вопрос такой
есть такая панелька - prorerties - панель свойств. с ней глюк - акад 2006.
так вот с периодичностью примерно раз в месяц она слетает - просто исчезает и все тут. никак ее не найти. помогает лишь переустановка акада. причем она есть но ее просто не видно. может ксто с такой проблемой имел дело и знает пути решения этого бага.
Автор темы   Непрочитано 02.09.2005, 08:17 Re: панель prorerties и ее странности
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Сообщение от Diman111
Вопрос такой
Я очень благодарен всем ответившим на мой вопрос ).
всегда радует такая высокая активность членов форума
Diman111 вне форума
Непрочитано 02.09.2005, 12:29
Павлов Андрей
Инженер-строитель
Республика Беларусь
Не нужно обижаться . Просто , наверное , никто не знает .
Посмотри еще
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=19431Gt
У меня и Acad2005- и Acad2006- английские и все-равно наблюдается "замораживание " окна свойств . Я уже смирился ...
Andrey
Павлов Андрей вне форума
Непрочитано 29.08.2008, 13:49
BM60
Где-то
А я пока не могу смириться с другой странностью этой панели.
Она в сжатом виде располагается на рабочем поле (например, слева).
И иногда грызун, скользя до левых же вертикальных панелей рисования и редактирования, открывает ее, но мне ее не надо.
Спрашивается, можно ли и как разместить ее сжатый вид слева ЗА этими рис/ред-панелями, т.е. мышь ее случайно не достанет.
Пока она там может сидеть только в развернутом виде - это мне тоже не надо.
Кад 5 и 6.
А может есть настройка времени отклика на откр/закр?
BM60 вне форума
Непрочитано 29.08.2008, 13:55
Profan
В 2006 не получится. В 2008 можно ее запихнуть в самое лево. Но при быстрой работе мышью один черт эта панель выскакивает. Может, стоит ее задвинуть вправо?
Profan вне форума
Непрочитано 29.08.2008, 13:59
у меня она в самом правом положении. . эффект тот-же
Непрочитано 29.08.2008, 14:12
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
А неча размахивать мышкой, это вам не меч-кладенец, а тонкий инструмент
zenon вне форума
Непрочитано 29.08.2008, 14:14
я не машу, а дерижирую
Непрочитано 29.08.2008, 14:20
vkolt
инженеришко
У мну панель справа в свернутом виде, а все вертикальные панльки слева. Ещё с 2000 АС так привык (хотя там она кажется не сворачивалась или я не знал как) мне удобно.
vkolt вне форума
Непрочитано 29.08.2008, 14:21
vkolt
инженеришко
Ну и в 2006 она не слетает. Стоит как влитая
vkolt вне форума
Непрочитано 29.08.2008, 14:31
BM60
Где-то
Нет, в 2005 она справа садится узкой, но закрывает одну из двух длинных 3д-панелей, а переносить все панели влево, оставив там только свойства как-то не очень, чую, хорошо... Привык, панимашш.
А может второй монитор присобачить, шоб на одном панели, а на другом ВСЕ рабочее пространство - во мечта идиота... (щютка)
BM60 вне форума
Непрочитано 29.08.2008, 14:55
Vildar
AutoCAD
У нас на работе у всех по два монитора, кроме меня ( обесчают установить
Основное назначение двух мониторов - просмотр двух документов и редактирование. Но кода мне установят я поизвращаюсь над кустомизем
Vildar вне форума
Непрочитано 29.08.2008, 15:10
BM60
Где-то
Желаю успешных кустомизей
Мне тоже обиссяют, обменяемся впечатлениями.
BM60 вне форума
Непрочитано 29.08.2008, 17:23
asys
в 2008 версии можно сделать вот так
asys вне форума
Непрочитано 29.08.2008, 17:25
asys
при наведении на иконку вываливается вся панелька.
чтобы так сделать надо в свойствах панели поставить галку - см. правую часть картинки
asys вне форума
Непрочитано 29.08.2008, 20:10
Освободите левую сторону от кнопок (или правую) а на другую сторону поставьте Dashboard. На нем кнопки выпрыгивают горизонтально и не отнимают много места
Непрочитано 01.09.2008, 10:53
BM60
Где-то
Asys, научи, пож-ста, сделать так, как в №14, может в пятом-шестом получится? Именно иконку перенести.
BM60 вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 13:07
vasilyis
Инженер
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
В ACADe 2006 не знаю (не работал), а в 2005 точно не получится, тип палитр не позволяет этого сделать. Максимум, что можно сделать, то это прижать их к левому или правому краю экрана ввиде докеров, что не совсем удобно (уменьшается полезная площадь монитора).
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 13:39
BM60
Где-то
А в 7-м получится?
BM60 вне форума
Непрочитано 02.09.2008, 12:33
BM60
Где-то
Что-то мои шаловливые ручонки натворили (опять).
Панель раскрывается от двойного клика на примитиве или блоке, даже если панель закрыта. Уже надоело...
Как вернуть штатный способ ее активации - выделил/ПКМ-свойства?
BM60 вне форума
