Есть ли возможность при создании связи с таблицей excel указать относительный путь
Руководитель проектной организации
Руководитель проектной организации Регистрация: 15.09.2009
Не подскажешь, как это сделать
Ответ нашел сам: Вставка - Внешние ссылки - в строке "Найден в" прописать относительный путь (если файлы в одной папке, то ".\Имя.xls") Все не так просто! Во-первых, самостоятельно ссылка не обновляется, а надо самому ее обновлять. Во-вторых, после обновления путь опять становится полным. Видимо, с екселем лучше не связываться. Последний раз редактировалось Shish, 15.09.2009 в 18:58. |
С-Пб
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Во все автокадовские файлы я вставляю штамп в виде внешней ссылки. Тут проблем нет. Как быть с вордовскими? Последний раз редактировалось Shish, 16.09.2009 в 14:13. |
Извини, попробую задать вопрос правильно. Как связать таблицу в Акаде с файлом xls так, чтобы там были варианты пути, как ты и указывал. Как ни стараюсь, не выходит. Заранее благодарю за ответ.
Последний раз редактировалось Shish, 16.09.2009 в 14:46. |
С-Пб
вот... Правда, связываются только xls файлы, в формате 2003. *.xlsm (2007) не связываются, по моему, даже A2010..
Калининград
В 2007 Акаде такого нет, я проверял в 2010.
В диалоговом окне "Вставка таблицы", смотрим "Параметры вставки". Выбрать "На основе связи с данными", справа от этого поля есть кнопка, которая запускает "Мастер извлечения данных". В окне "Выбор связи данных" нажать "Создайте новую связь с данными Excel". Создаем имя связи. В появившемся окне "Новая связь с данными Excel:...", выбираем файл и задаем тип пути. |
С-Пб
В 2008 все так же...
ps хотя нет, вру, - там нет возможности задать относительную ссылку на xls...
Поставил 2010 acad (спасибо AlexV и KSI за наводку), связи с относительные путями и связи без задания пути работают идеально и не сбиваются. Единственное неудобство заключается в том, что обновлять, все-таки, приходится вручную. Все происходит так же, как в 2008 acade (см. пост #6). Осмелюсь предложить тем, кто владеет программированием на лисп, решить задачу автоматизации процесса обновления связей. Чтобы все происходило без вмешательства пользователя при открытии чертежа. Лично мне это сэкономит некоторое количество времени и устранит массу ошибок, типа: в ПЗ.doc шифр поменял, а в штамп.dwg забыл. Думаю, это будет полезно не мне одному.
Последний раз редактировалось Shish, 16.09.2009 в 20:59. |
С-Пб
Начиная с 2009 автокада путь для файла можно менять независимо от того, как создана связь: Сервис - Связи с данными - Диспетчер связей с данными - Двойной щелчек на нужную связь - открывается окно "Изменение связи с Excel". В более ранних версиях такой команды нет. Как задать относительный путь к файлу xls в более ранних версиях см. пост #3.
Последний раз редактировалось Shish, 17.09.2009 в 11:56. |
Калининград
Shish, надо указывать, для какого автокада. В 2007 нет такой команды.
А в 2010, если копировать данные из Excel, а потом через специальную вставку, разместить это в Автокаде, то мы получаем OLE-объект. И "Диспетчер связей данных" не видит эту связь. Последний раз редактировалось KSI, 17.09.2009 в 11:55. |
Пост #17 поправил.
Проверил еще раз, все работает. См. пост #6. OLE-объект получается, если в окне "Специальная вставка" - "Вставить связь как" выбрать строку "Лист Microsoft Office Excel". Выбираешь "Объекты AutoCad" и получаешь связь. |
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Есть ли возможность при вставке блока разрывать линии | Незнайка | AutoCAD | 13 | 03.04.2006 20:34 |
