Быстрое создание разверток в Solide
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Быстрое создание разверток в Solide
Непрочитано 16.09.2009, 10:16 #1
Chercot
Конструктор
Вообщем суть проблемы такова, работаю с листовым металлом. И весь проект выполняется как положенно по номерам в Солиде, но на лазерную резку необходимо предоставлять чертежи в dxf, а не в солиде подскажите как можно из солидовских трехмерных чертежей (около 200) быстро создать развертки. Может существует программа или специальная функция. На сегодняшний день алгоритм таков:
1. Открыть сборку.
2. Выписать все детали.
3. Открыть каждую.
4. Развернуть.
5. Создать чертеж.
6. Открыть в Автокаде и удалить лишнее.
7. Сохранить в dxf.
При такой ситуции самое страшное пропустить какую нибудь деталь.
Непрочитано 16.09.2009, 10:47
Детали однотипные? Можно небольшой примерчик сборки? И версию SW заодно озвучить.
Автор темы   Непрочитано 16.09.2009, 11:17
Chercot
Конструктор
Детали вообще все разные пример, кину как приеду домой. Формы совершенно произвольной, но на гибку проходит.
Chercot вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 12:23
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от Chercot Посмотреть сообщение
Chercot,
А версию SW, как попросил Солидворкер, можно сообщить?
в SW 2009 есть вывод разверток листовых деталей сразу в DXF.
GriSt вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 12:40
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
Я к этому и веду. И с помощью Планировщика все скопом экспортировать.
Автор темы   Непрочитано 16.09.2009, 12:44
Chercot
Конструктор
Да солид именно 2009, а где именно находиться данная хитрая кнопень.
Chercot вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 12:51
Файл -сохранить как -dxf. При экспорте листовой детали автоматом экспортируется в виде развертки.
Автор темы   Непрочитано 16.09.2009, 21:51
Chercot
Конструктор
Как и обещал прикладываю узел для проверки этой возможности. Приеду на работу попробую этот вариант. А есть ли способ сделать сразу развертки всех деталей.
Тип файла: rar Кронштейн принтера.rar (957.1 Кб, 111 просмотров)
Chercot вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 21:58
Попробуй в Планировщике создать новую задачу по пакетному экспорту всех деталей из целевой папки в dxf. Правда, листовые придется отбирать потом вручную.
Автор темы   Непрочитано 17.09.2009, 13:27
Chercot
Конструктор
А замечательно... я из общей сборки все равно должен удалять не листовой, а как работать с планировщиком (про кнопку F1 я в курсе), лучше из первых уст. Заранее спасибо
Chercot вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 13:41
Запускаешь Планировщик (swScheduler). Если в меню Пуск его нет, он лежит в SolidWorks\swScheduler.
Выбираешь задачу "Экспортировать файлы"
Настраиваешь параметры экспорта в dxf и прописываешь папку, в которой у тебя лежат детали.
Задаешь время выполнения по расписанию и куда складывать полученные файлы.
Идешь курить. SW при этом запускать не обязательно, главное, чтобы компьютер был включен, swScheduler все сделает сам.
Автор темы   Непрочитано 17.09.2009, 14:01
Chercot
Конструктор
Класс... теперь знаю чем заниматься на первой работе)))
Chercot вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2009, 19:51
Chercot
Конструктор
Что то не получается... он просит расширение файлов slddrw а это по всей видимости чертежи... то есть придеться открывать каждый файл и делать из него чертеж... можете сами попробовать и рассказать поэтапно пожалуйста
Автокадим и Солидворим
Chercot вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 14:30
Да, действительно, планировщик не хавает файлы деталей при пакетном экспорте в dxf. Тогда можно попробовать метод из #4, сохраняя каждый раз в рукопашную. Образец целевого dxf можно посмотреть?
Автор темы   Непрочитано 21.09.2009, 14:47
Chercot
Конструктор
ДА таким способом все получается, процесс конечно ускоряется но тоже медлительный. Конечный dxf должен быть такой как и получается с помощью метода №4. Спасибо. Если будут какие ни будь идеи то подкиньте. Так как работы еще будет много такого характера.
Chercot вне форума
Создание диалоговых окон в AutoCAD TwoZero Программирование 145 11.03.2015 18:15
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
