Инерционные силы при сейсмике
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Инерционные силы при сейсмике
Непрочитано 16.09.2009, 17:59 #1
diesel-generator
Конструктор
Здравствуйте!
Я считаю железобетонное здание на сейсмику прямым динамическим методом по акселлерограммам.
В результате сейсмических воздействий в каждый момент времени появляются дополнительные инерциооные силы, которые определяются как умножение i-ой массы на i-ое ускорение.
Как вы считаете какую плотность задавать железобетонну 2500 или 1,2*2500?
Есть ли нормативные документы которые регламентируют какую плотность задавать при действии сейсмической нагрузки?
Если я задам 2500, то получается как бы "нормативная инерционная нагрузка", а если я задам 1,2*2500 то получается "расчетная инерционная нагрузка"
Непрочитано 16.09.2009, 20:50
UnAtom
А чем вам сейсмичекая нагрузка не расчётная? Тем паче что конструкции вы считаете по первому предельному состоянию.
И вообще в чём суть проблемы? Вам кажется нереально большимим усилия и армирование в здании при расчёте по акселлерограммам?
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2009, 22:34
diesel-generator
Конструктор
Проблема заключалась в том, что я не знал какую мне плотность задавать для железобетона 2500кг/м3 или 1,2*2500кг/м3 при расчете на сейсмику. Где 1,2 коэффициент надежности по нагрузке для ж. б.
diesel-generator вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 07:08
ves
коэффициент надежности по нагрузке для жб =1,1
ves вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 07:44
C1
Посмотрите в самом начале СНиП "Нагрузки и воздействия" про особые сочетания нагрузок.
C1 вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 08:43
Розмысл
инженер
город на Иртыше
Сам не могу тоже никак определиться с инерциями при сейсмике. В методике есть такео что можно или инерции задавать или складывать из статики. Я имею честь рассчитывать жб жесткий каркас заполнением которого служат теплоблоки. Если я задаю их массы на ригели и не задаю их инерцию в сейсмозагружении, то получается колонны не получают моменты от сейсмики, а если задаю инерции на колонны, но не задаю массы на ригели, то получается ригели недополучают моменты. Если задавать и то и другое получается жутко богатое армирование.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 09:09
C1
Из СНиП II-7-81 п. 2.1:
... При расчете зданий и сооружений (кроме транспортных и гидротехнических) на особое сочетание нагрузок значения расчетных нагрузок следует умножать на коэффициенты сочетаний, принимаемые по табл. 2.
Таблица 2
Виды нагрузок Значение коэффициента сочетаний
Постоянные 0,9
C1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2009, 09:16
diesel-generator
Конструктор
Согласен, понадеялся на память и не посмотрел в СНиП
А причем здесь сочетания, ведь меня интересует какую плотность( массу) задавать материалу железобетон с коэффициентом надежности по нагрузке или без него.
В методике есть ...
В какой методике???
Если я задаю их массы на ригели и не задаю их инерцию в сейсмозагружении...
Не совсем понятно, как можно задать массу не задавая при этом инерцию, ведь масса это есть количественная характеристика инерции при поступательном движении или может я не совсем правлиьно понял
Непрочитано 17.09.2009, 10:24
C1
Сообщение от diesel-generator Посмотреть сообщение
А что кроме сейсмических никаких других нагрузок нет - постоянных, длительных на перекрытия?
Из СНиП Нагрузки и воздействия:
п. 1.11. В зависимости от учитываемого состава нагрузок следует различать: б) особые сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных, кратковременных и одной из особых нагрузок. п. 1.9. К особым нагрузкам следует относить:
а) сейсмические воздействия;
C1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2009, 11:01
diesel-generator
Конструктор
Они есть и будут учтены с соответствующими кэффициентами сочетаний при суммировании
У меня вопрос не в том какие мне взять коэффициенты сочетний, а какую плотность задавать для железобетона при расчете на сейсмику?
Непрочитано 17.09.2009, 13:24
UnAtom
diesel-generator
Плотность ж/б при расчёте на сейсмику задавайте 2,75т/м3 = 2,5*1,1.
И не морочьте голову форумчанам )))
UnAtom вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 19:12
C1
Из СНиП II-7-81 к формуле 2:
где Qk — вес здания или сооружения, отнесенный к точке k, определяемый с учетом расчетных нагрузок на конструкции согласно п. 2.1 (а там коэффициент сочетаний 0,9 для постоянной нагрузки - мой пост 7)
C1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2009, 19:30
diesel-generator
Конструктор
Теперь мне стало понятно почему Вы мне раньше писали про сочетания
Спасибо за помощь!
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
