разъясните, что такое режим BANK в инструменте SWEEP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > разъясните, что такое режим BANK в инструменте SWEEP
Непрочитано 16.09.2009, 19:35 #1
user1294
AutoCAD 2010
построение 3D тела через SWEEP
выделяю протаскиваемую 2D фигуру (например, прямоугольник)>>t>>Enter>> и тут можно ввести угол вращения 2D фигуры по пути и можно ввести "b" написано так:
allow banking for a non-planar sweep path [Bank]
я пробывал.. ну вращает он мой прямоугольник по мере движения по пути (у меня спираль), а в чем отличие от Twist Angle??
Непрочитано 17.09.2009, 09:58
elbart
Bank - это инструмент, который позволяет фигуре, которую вращают, закручиваться по поверхности естественно.При задании твиста ты ещё дополнительно закручиваешь фигуру.Т.е фактически это просто нулевой твист.
Отличие можно увидеть так:
Рисуешь сплайном траекторию. Рисуешь фигуру которую будешь вращать (хорошо видно действие на треугольнике).Закручиваешь твистом например на 180 град. - смотришь результат.
Затем повторяешь то же самое, только в команде твист укажи Bank. вуаля.
elbart вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 10:16
Profan
Для user1294
Если бы ты имел русский AutoCAD, то в командной строке увидел бы:
[Выделить все]
Команда:
СДВИГ
Текущая плотность каркаса:  ISOLINES=4
Выберите объекты для сдвига: найдено: 1
Выберите траекторию сдвига или [вЫравнивание/Базовая
точка/Масштаб/Закручивание]: _t
Введите угол закручивания или разрешите перекос неплоской траектории сдвига
[Перекос]<0.0000>: *Прервано*
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2009, 11:46
user1294
вот сделал как сказали..
[Рисуешь сплайном траекторию. Рисуешь фигуру которую будешь вращать (хорошо видно действие на треугольнике). Закручиваешь твистом например на 180 град. - смотришь результат. Затем повторяешь то же самое, только в команде твист укажи Bank. вуаля.]
результат картинка: (1) twist=180; (2) twist=0,bank=on; (3) twist=0, bank=off
вот не вижу разницы между (2) и (3)
user1294 вне форума
SCAD vs LIRA X-DeViL Расчетные программы 92 11.08.2011 21:53
Что такое здание с антресолью? goa_21 Архитектура 2 18.02.2009 13:47
