Результаты опроса: Как Вы относитесь к процедуре верификации программ? | |||
Это хорошая возможность узнать о точности решения и возможностях программ |
14 | 66.67% |
Это очередная рекламная акция |
1 | 4.76% |
Я ничего не знаю о верификации |
2 | 9.52% |
Я не верю процедурам оценки программ... |
4 | 19.05% |
Голосовавшие: 21. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Как Вы думаете, верификация программ (проверка правильности решения тестовых задач) это что?
Извините, где появилась? К результатам чего? В каком смысле, что?
Верификация это всегда хорошо. Правильно, лучше чем неправильно.
мой блог по некоторым вопросам |
Например, http://www.tech-soft.ru/doc/otchet_16.pdf
Знаю, что еще ANSYS проходил процедуру. Возможно, СергейД поделится информацией. |
Кемерово
я под верификацией понимаю - выложить задачу, которую можно посмотреть (файл, а не картинки) и для которой есть аналитическое решение. Объяснять тоже было бы не плохо, а почему именно так, т.е. какие предпосылки или основания.. но это ладно, главное, файл, результаты, сравнение с аналитическим решением.
Верификацию проходит любая серьезная программа, более того - описание и файлы должны быть в дистрибутиве. В Ansys это раздел справки - (командые .dat файлы также приведены), есть ссылка на источник в котором приведено аналитическое решение. Аналогичный раздел есть в справке CalculiX и Code-Aster (последний создавался для расчетов АЭС и верифицировался по ISO). Верификационные задачи прогоняются на каждой новой сборке по конкретную ОС.
Верификационные примеры нужны не столько для того, чтобы показать, что программа "правильно считает", сколько для того, чтобы продемонстрировать пользователю, какие результаты определяются точно - при каких типах КЭ, степени дискретизации и т.д. При разном выборе расчетной схемы могут быть верными перемещения, но ошибочными напряжения в некоторых локальных зонах и так далее. Верным может быть линейный расчет и неверным нелинейный. Верификацию пользователь должен внимательно изучать, дабы его представление о возможностях программы при тех или иных параметрах согласовалось с реальностью. Это обязательно, потому что не каждый искушен во внутренней математике расчетов и соответственно - не каждый может прогнозировать правильность того или иного результата только по описанию типов элементов (которое также обязательно должно присутствовать в справочной системе). Кроме того, любую новую задачу разумно начинать всегда с решения собственных тестовых примеров, если таковых нет в верификации. PS Кстати в ансисовском VM один и тот же пример решается разными элементами (для некоторых примеров)
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 17.09.2009 в 17:01. |
Как я понимаю, под верификацией подразумевается вот это (например):
Scad structure. Контрольные примеры. Киев 2000 |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
в открытом доступе будет.
пока свяжитесь с Белостоцким. там около тысячи страниц. оформлять много. там около 30 задач из VM взято. повторено и дополнено. в основном нелинейные. и около 30 задач дополнительно (бетон кирпич грунты итд). + примеры практических задач + описание теории и допущений (тексты файлов прилагаются и комментируются= с этим хлопоты основные) Николай! а к Microfe файлы-исходники верификации где можно взять? |
Подмосковье
николай! Вы же сами говорили об открытом доступе... он планируется?
допустим, я захочу повторить какие-то задачи? решить похожие свои? мне обращаться в комиссию? допустим, лично я получу файлы+ я легальный пользователь... а другие пользователи? про ансис. какие конкретно задачи Вас так срочно интересуют? физически нелинейная устойчивость? могу выслать. +аналогичные расчеты колонны Трансвааля широко обсуждались. + в интернете давно есть верификационный мануал ансис (американский). в нем более 250 задач. он не подойдет на первое время? vm90.pdf. ссылку найти? + я думаю, можно будет вывесить свежий vm120 для версии 12.0. если у Вас есть вопросы по каким-то аспектам ансис, совершенно не обязательно это обсуждать в форуме (иначе это выглядит каким-то спором менеджеров по продажам...) . пишите напрямую. есть конференции в конце концов... А то, похоже, Вы судите со слов малокомпетентных в этом вопросе лиц. Подчеркну, что Ансис для меня не "икона", и отнюдь не "граната", а лишь одна из довольно многих расчетных программ, которыми я владею (в той или иной степени). и 10 лет я провел в коллективе, разрабатывавшем отечественную программу МКЭ (которая даже и сейчас вполне на уровне... ) Последний раз редактировалось СергейД, 18.09.2009 в 11:12. |
По доступу к задачам: да, планируется. Думаем над тем, в каком виде это лучше разместить.
Что касается задач - срочно они мне не нужны. Хотелось бы обсудить задачи с участниками форума. Поэтому и спросил про открытый доступ. Как только они будут выложены - просто дайте ссылочку. |
2Николай Баглаев
А какие (заковыристые, с потенциальными косяками) задачи лучше взять для тестирования обычных балочных элементов ? Им. в виду самый простой случай - статика, линейщина. Я хочу протестировать свой набор функций для расчета рам в электронных таблицах, который когда то писал а сейчас опять вернулся. Кроме того чтобы сделать на порядок разнящиеся жесткости и длины (типа жестких вставок - элементами) ничего в голову пока не приходит.
to ETCartman
По стержням посоветовать не могу. Посмотрите в верификационном отчете, на который я давал ссылку (не я делал, поэтому подсказать точно не могу). Стержневые элементы достаточно хорошо проработаны (как мне кажется), проблемы чаще с распределенными элементами возникают. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Саяно-Шушенская ГЭС | casemsot | Обрушения, аварии, инциденты | 1580 | 03.10.2013 12:49 |
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? | dextron3 | Разное | 33 | 11.03.2009 23:31 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Конструкция свайных ростверков | Romanich | Основания и фундаменты | 111 | 07.12.2007 19:48 |
