Экзотические способы реконструкции водопроводов с помощью ПЭ труб
Я слышал только о гибком рукаве по типу полиэтиленового мешка - давлением его расправляет вдоль трубы и прижимает к стенкам. В трубу его подают изнанкой наружу, выворачиваясь он продвигается вдоль трубы, если не ошибаюсь то в месте выворота движется поршень-шаблон (может и с катушкой этого самого рукава). Про стыки отдельных рукавов ничего не знаю, может потом этот рукав и приплавляется к стенкам. По крайней мере показывали эту установку как великое достижение, мол скоро все трубы в городе изнутри пластиком покроют...
Помимо ПЭ труб-хлыстов, существуют короткие трубы на резьбовом соединении, но это для безнапорных сетей. Еще есть методы сварки ПЭ труб. <...> Реклама на форуме запрещена! /kpblc/
Бестраншейное строительство. БТ-Спецстрой Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.10.2009 в 15:53. |
Какие есть способы по обеспечению устойчивости кирпичной стены при реконструкции | sergey_1 | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 13.05.2009 17:56 |
Способы крепления водопроводных труб к каркассу здания | ВИЙ | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 13.08.2008 11:43 |
