Пирог пола (улица) под керамогранит, должна проходить пожарная машина.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Пирог пола (улица) под керамогранит, должна проходить пожарная машина.
Непрочитано 17.09.2009, 12:16 #1
d365
Дизайн
Вопрос по экстерьеру.
Строители просят дать пирог пола, по проекту планировалось поставить керамогранит. Вопрос какой должен быть пирог пола, если территория должна быть расчитана на проезд пожарной машины?
Непрочитано 17.09.2009, 18:15
Serafima
Поясните пожалуйста, где у Вас
В помещении или это все же улица...
Serafima вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 19:17
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от d365 Посмотреть сообщение
Пожранная машина проходит и просто по грунту.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2009, 00:53
d365
Дизайн
to Valery Brelovsky - я понимаю что она проедет, где проедет. Но мне нужно, что-бы она проехала по керамограниту и не разломала его.
to Serafima - имеется ввиду дворовая территория, общественного здания. Экстерьер.
d365 вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 08:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. что-бы она проехала по керамограниту и не разломала его. ...
Для этого нужно, чтобы деформация (прогиб) подслоя в пределах размера плитки не превышала такую, при какой плитка уже ломается.
Из этого следует, что если взять плитку 500х500, положить на бетонную основу из В20 толщиной 150 мм, выполненной на грунте с соблюдением указаний Руководства по проектированию и устройству полов (уплотнение, втрамбовывание щебня и т.д.), и проехать на трехосной пож. машине массой 30 тонн, то плита возможно и не сломается от прогиба при чистых колесах.
Думается, что даже положенная на моночугунную плиту толщиной метр плитка может сломаться от точечного давления камня, застрявшего в рисунке протектора.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2009, 11:47
d365
Дизайн
Так, проехали. Забудем на время о пожарной машине. Какой должен быть пирог, если на улице надо положить керамогранит. Как это должны сделать строители?
d365 вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 12:07
Дмитрий063
рисую...
Самара
Скорее всего ответа реального не будет. а если в общем, то Ильнур прав.
Только вот толщина S=150мм - почти с потолка, и необходимо такую "плиту" разделять деформационными швами.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 12:23
Шишков В.С.
Не нужен керамогранит на улице, не для этого он предназначен. Положите тротуарную плитку либо брусчатку - дешево и красиво.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2009, 12:24
d365
Дизайн
Я точно знаю что, так делают, осталось найти того кто знает, как это делают. Очень сомневаюсь, что нужна бетонная плита. Скорее всего принцип тот же, что и при укладке тротуарного камня.
d365 вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 12:26
Шишков В.С.
Делают, конечно. Я видел много крылец, облицованных кермогранитом, да и сам их облицовывал. Либо зимой они превращаются в каток, либо (если взять шероховатую плитку) становятся абсолютно черными от грязи.
Автор темы   Непрочитано 18.09.2009, 12:30
d365
Дизайн
Я видел, территории возле бассейнов, на автостоянках и т.д. Керамогранит бывает очень разным. Но это не решает мою проблему, как мне его сделать. По моей спецификации это уличный керамогранит 25 мм толщины.
Повторюсь: Какой должен быть пирог пола?
d365 вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 12:33
Шишков В.С.
Плита монолитная + стяжка.
Непрочитано 18.09.2009, 12:51
Дмитрий063
рисую...
Самара
+1.
можно и без стяжки, керамогранит на клей (ц/п раствор) укладывается.
Непрочитано 18.09.2009, 15:01
asys
Хоть клей, хоть плиту - все равно керамограниту конец под колесами пож.машины
asys вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 15:07
Шишков В.С.
Сообщение от Asys Посмотреть сообщение
Ему и так придет конец через пару сезонов. Отскочит рано или поздно от температурных деформаций.
Непрочитано 18.09.2009, 20:38
vlads
покрытие должно воспринимать нагрузку от пожарной машины 16 тн на ось
Тип файла: rar Scan0005.rar (956.0 Кб, 271 просмотров)
vlads вне форума
Непрочитано 19.09.2009, 11:03
Vlamos
МО
-вы проектировщик или подрядчик? Если подрядчик -делайте по проекту.Если проектировщик-
может не стоит переносить материалы ,пригодные в европейском и не только,но ДРУГОМ климате, в родные пенаты?
если вы уже ничего не можете изменить -
пожарная машина - это аварийная нагрузка,как и пожар,поэтому о керамограните заботится не надо,надо сделать прочное основание (уличное покрытие полом не называется!) под нагрузку от пожарной а/м.
Как рассчитать и запроектировать - ищите поиском,это уже на форуме неоднократно обсуждалось,документы выложены.
Vlamos вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 00:27
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
гранитную плитку надо
натуральный можно даже полированный гранит
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 00:36
Vlamos
МО
а скользко не будет?
Vlamos вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 11:35
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
тогда шлифованный
сверху шкурочку еще наклеить
