Расчет температурного поля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Расчет температурного поля
Непрочитано 17.09.2009, 12:58 #1
Nordek
Доброго времени суток. Подскажите как можно оценить следующие мероприятия. По проекту на металлическую кровлю монтируют кабель Defrost Gutter, который имеет рабочую температуру 65 град.С. Как определить температуру металлической кровли вблизи кабеля, какой ореал положительных температур. Опережая возможные вопросы по поводу смысла всего вышеописанного - кабель предполагается для уменьшения/ликвидации снегового мешка, вот мне и нужно понять как он будет работать, чтобы принять конкретную нагрузку в расчете. Здание стоит, требуется ввод в эксплуатацию, а для этого нужен расчет.
Непрочитано 17.09.2009, 13:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Можно узнать, по какому нормативу можно будеть зачесть Вам этот подогрев и принять объект?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2009, 13:48
Nordek
При соответствующем расчетном обосновании -"Нагрузки и воздействия", "Несущие и ограждающие...". Вообще - то набор норм стандартный. Инсинуации с кабелем дают конкретную снеговую нагрузку, по которой производится расчет. Цель темы понять какая будет как раз эта снеговая нагрузка. Не вижу проблемы с нормами.
Nordek вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 14:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
Проблема в разделе 5, Снеговые нагрузки, СНиП 2-01-07, с приложением 3. В п.5.6 предписано, при каких тепловыделениях можно снижать и на сколько.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 23:27
Vlamos
МО
Проектирование, комплектация и монтаж антиобледенительных систем имеют свою специфику. В расчетах учитываются местные климатические условия, форма и конструкционные особенности крыши, эксплуатационный режим и т.д. Разработка систем снеготаяния, как правило, производится для уже существующих зданий. В этом случае проектировщикам приходится оценивать нагрев кровли посредством внутренних теплопотерь. Заметим, что "горячие" кровли требуют комплексного подхода. Зачастую установку антиобледенительной системы предваряют мероприятия по реконструкции "кровельного пирога" (усиление теплоизоляции, организация вентилирования подкровельного пространства и т.д.).
типа халява не катит, http://gagarina-t.narod.ru/article87.html
Условно кровлю можно разделить на два типа: холодная и теплая. Системы антиобледенения водостоковТеплая кровля из-за недостаточной изоляции растапливает снег даже в минусовую температуру и талая вода, стекая вниз на холодную кромку, замерзает, обращаясь в большие наледи. В этих случаях следует предусмотреть дополнительный обогрев, где кабель укладывается петлями вдоль кромки крыши шириной 0,3 – 0,5 м, с удельной мощностью 200 – 250 Вт/м2. Холодная кровля хорошо изолирована, в основном с проветриваемым чердачным помещением. Снег, как правило, начинает таять при весенних лучах солнца и на таких конструкциях рекомендуется укладывать кабель только в водосточную систему. Осенью желоба и водостоки необходимо очищать от листвы для получения максимальной полезной мощности. Длительная засоренность системы может сократить срок службы нагревательных кабелей и ухудшить функционирование водосточной системы. Нагревательные кабели системы антиобледенения водостоков должны быть оборудованы устройством защитного отключения на 300 мА.
- http://tvgltd.ru/roof.html
Эти системы - вспомогательные,снеговой мешок ими в России топить - ....! типа на Чубайса работать..
Последний раз редактировалось Vlamos, 17.09.2009 в 23:36.
Vlamos вне форума
Расчет температурного поля. antan83 Прочее. Архитектура и строительство 23 26.01.2011 22:51
Расчет ПДУ ослабления геомагнитного поля на рабочих местах Рин Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.01.2010 08:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Нужна программа для расчета температурного поля Ilias Расчетные программы 5 27.05.2007 00:33
