определение усилия при перемещении конструкции на колесном ходу.
К классической формуле еще можно добавить трение качения в подшипниках и расчетно-допустимый уклон рельс. А еще есть вечно проблемы с перекатыванием колес через стыки рельс и всяческий мусор
![]() Усилие вполне нормальные, только не пойму почему обязательно прикладывать в "уровне ц.т. колеса"? |
Для трогания - мало. Лебедка перегрузится. Для справки: F=m*a.
Воскресе |
Ну просто формула справедлива для силы, приложенной в уровне ц.т. колеса, если приложить выше, то и усилие нужно будет меньшее.
А каков порядок примерно для трения качения в подшипниках? Что такое "расчетно-допустимый уклон рельс"? Фактический вес конструкции - порядка 90 -100 тонн и имеются лебедки ГП 10 тонн - 2 штуки. Да и конструкция должна двигаться под углом 10 гр к горизонту. |
Чтоб на страшный синус не множить
![]() Это он самый и есть |
инженер-конструктор Регистрация: 21.03.2009
Жуковский
Ну если угол 10 гр, то сразу добавляй 180*sin(10)=31.3 тонн .Вроде так,если ошибся-поправте.
Насчет тормоза VVapan4ik прав - лебедки не не самотормозящиеся. Последний раз редактировалось Малец, 17.09.2009 в 16:31. |
а в обратную сторону эта бандура не будет ездить, только туда?
а) нам тип лебедки не указывали, может у него с червячным редуктором или с собственным тормозом
![]() б) знакомая идея. И знакомый результат. Телега у нас была полегче, но тоже решили не заморачиваться с механикой обратного хода приспособив гравитацию. Датчика натяжения каната ессно никто и не почесался сделать. В общем лебедка канат стравила, а вот телега осталась стоять на месте (застряла на какомто мусоре), оператор же "варежку разявил". Результат: телега таки поехала ![]() |
Солидворкер, Конструкция будет только подниматься.
Serge Krasnikov, Коэффициент трения качения зависит от многих факторов, в том числе и от диаметра колеса и материаллов и в каждом конкретном случае должен вычисляться аналитически либо опытно. Однако в справочной литературе я нашел именно это значение. Может ли данный коэффициент отличаться на порядки для разных диаметров колес? Или же у меня просто ошибка в размерности? Fogel, лебедки, ориентировочно, ТЭЛ-10Д |
С учетом угла подъема тяги в лебедках не хватит. Придется сооружать полиспасты, думать как бы с них канаты не сошли и вобще где их разместить
![]() А как конструкция может "только подниматься"? ![]() |
![]() Надо было передвинуть сцепку из нескольких вагонов (4, насколько я помню) метров на 400, а паровоз усвистал куда-то. Так обычный армейский Урал сделал это на ура (прошу прощения за каламбур). |
http://www.css-rzd.ru/vestnik-vniizh...5-4/v4-5_2.htm |
Не хватит тяги по причине тех самых десяти градусов. две лебедки вытянут 20 тонн, для подъема надо 32... Без полиспастов никуда тут не денешься.
А в армии помнится танки "катали" с места на место без их заведения ![]() |
Serge Krasnikov из Вашей ссылки:
"...Коэффициент сопротивления качению колеса по прямой не превышает 0,003 даже на новых, неприработанных поверхностях. После приработки пластическая деформация поверхностей колес и рельсов становится пренебрежимо мала, контакт можно считать абсолютно упругим [7], а коэффициент сопротивления качению снижается до 0,001 и менее...." Мне интересно в каких единицах дан коэффициент трения качения в данном случае? Полиспасты, если я правильно понимаю, имеют относительно не большой ход. мне нужно за раз передвигать конструкцию на 12-13 метров. Последний раз редактировалось Алексей_308, 18.09.2009 в 10:03. |
Пропало отображене объектов при перемещении! | Колян | AutoCAD | 16 | 15.03.2024 08:15 |
Ветровая нагрузка при расчете вантовой конструкции | Jeka | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 19.12.2005 20:21 |
Видимость объектов при перемещении и отрисовке | Sander | AutoCAD | 2 | 06.02.2004 10:37 |
