Можно ли допустить закрытие деформационного шва?
Экономист
Х.З.
Была подобная проблема при смыкании деформациооного шва наверху высотного здания, когда средняя часть здания садится больше,чем края. На форуме ответа не нашлось.
Профессора института говорят о необхожимости принятия мер по недопустимости закрытия шва
Опыт проектирования с 2007 года |
Функция деформационного шва - предотвратить негативные явления в конструкциях здания от влияния возможных неравномерных осадок. Выполните требования чтоб вертикальные деформации частей зданий не влияли негативно друг на друга, либо докажите, что они влиять друг на друга не будут, если эксперт не буквоед, то может и такой вариант пропустить увидев результат расчёта. А если не хотите проблем - увеличивайте величину шва с учётом деформаций от давления грунта.
Решение деформационного шва | Зодчий | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 18.10.2014 11:52 |
Усиление кирпичных стен деформационного шва | Narayan | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 22.10.2007 13:29 |
Гидроизоляция деформационного шва | sergei78 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 16.08.2007 10:28 |
