Монолитные этажи по верх понельного дома
Инж.конструктор
А может заказчик еЩё что-то хочет, да попросить стесняется. Просто не надо связываться с подобными вещами. Наружные стены у панельных зданий - керазитобетонные, внутренние(толщ. 120-180мм) - из тяжёлого бетона, на них сдвух сторон опираются сборные плиты перекрытий с опиранием в 60-80мм каждая. Если просто залить на место этого стыка бетонную стену, не имея выпусков, то стена при съёме опалубки упадёт, а предложения типа высверлить отверстия и вних "воткнуть" арматуру выпусков это это элементарный идиотизм, потому что высверленными отверстиями разрушишь опорные части плит(там и так опирание-мизерное). По вопросу: как считать? Ответ: бредовые вещи не нужно браться делать и как вообще считать несчитаемое?
Мой тебе совет: не связывайся вообще с подобными глупостями! |
конструктор Регистрация: 21.07.2009
Орел
diletant
Почему же нельзя? Сделать то можно и посчитать не проблема. Обычно, правда делают, нижние этажи в монолитном исполнении а верхние панель. Решения будут получаться слишком замороченные и много нюансов. Ну, например, панель типового 9 этажного дома имеет толщину 140 или 160 мм (бывают и те и другие), а минимальная толщина монолитной стены по п. 7.5 СП 52-103-2007 180 мм. Можно выполнить стены разрезанными поэтажно, по типу "стакан", но при этом надо помнить какой возможен случайный эксцентриситет, который обязательно появится при возведении монолита. |
Екатеринбург
Просто ещё информация к размышлению.
Панелька 9-ти этажная, типовая?
Орел
Andrey_Kostanay
По поводу расчета. Собираете погонную нагрузку на стены 1-го этажа. Затем вычисляете нагрузку на "столбы" с учетом проемности стен. Можете р.с. смоделировать МКЭ и проверить напряжения в стенах там. Проверяете несущую способность стеновой панели. Такой пример рассматривается на с.19 Пособия к СП 52-101-2003 (жбк без преднапряжения арматуры). Стеновые панели армированы чисто конструктивно, поэтому арматура в их работе практически не участвует (имею в виду 9 этажные здания). Затем конструируете монолитную надстройку, разрезая по этажам, по типу объемных блоков "стакан". Армируете также конструктивно в соответствии с требованиями раздела 5 Пособия к СП 52-101-2003. Бетон принимаете класса В20 (п. 7.5 СП 52-103-2007). По наружному контуру выполняете обвязосные балки, по ним стены поэтажно опертые (конструкция стен по согласованию с заказчиком). И все, будет все стоять. Удачи! |
jb77:
Можете р.с. смоделировать МКЭ и проверить напряжения в стенах там. В каких стенах? В нижележащих(панельных) стенах-сплошные шарниры, в вышележащих(проектируемых монолитных)-сплошь Жжжжесткие узлы. Ввиду невозможности запуска выпусков в обвязочный пояс стык "нижележащая балка-обвязочный пояс" ---тоже шарниры. Загоняешь эту реальную(подчёркиваю-реальную схему а не абстракционизм!!!) схему в любую МКЭ программу, задаёшь нагрузки, в том числе ветровые, нажимаешь кнопку "расчёт", что получается??? Правильно, программа выдаст: "Геометрически изменяемая схема". Запретишь перемещения в узлах во всех направлениях, это будет уже другое здание, не имеющее ничего общего с объективной реальностью. Поэтому посчитанный в МКЭ абстрактный дом не имеет ничего общего с с реально запроектированным и построенным домом(в смысле расчетных и реальных усилий в конструкциях). В СП52-103-2007 оно, конечно, хорошо и красиво написано, да только про МКЭ ничего не сказано. А незабвенный Остап Бендер говорил(а может даже и писал в каком-нибудь очередном СП): Контора пишет!!! |
Орел
Основной проблемой таких зданий является платформенный стык (вот слабое место), который, собственно, как вы выразились создает шарнир. Но на самом деле здесь не совсем шарнир и его можно смоделировать предложенным Г.И. Шапиро способом. Он запатентовал свою методику (читайте наши основные журналы ПГС и Бетон и железобетон за последние пять лет). Можно пойти иным способом и сделать снижение жесткости стен в примыкающих к перекрытию элементах согласно методике [Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85) ч.1, ч.2] можно посмотреть и характерные усилия в элементах. Податливость шва сдвига можно смоделировать [см. монографию П.Ф. Дроздова], но помните, что у автора не 24 этажа, это к вопросу о точности вычислений. Цитата:
Andrey_Kostanay Вам я могу сказать только одно, что если у вас опыта маловато и над вами нет опытного человека, тогда не беритесь, можете наделать глупостей и налететь на неприятности со всеми вытекающими ... Я же имел опыт и комбинировать монолит с панелью, прочитал много литературы по этому вопросу, присутсвовал на конференциях. Вобщем о слабых местах, или т.н. "подводных камнях", в этом вопросе наслышан. Так что думайте сами и первым делом изучите те источники, которые я выше упомянул. |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
ОПУС:
(наружные стены поэтажно опертые, внутренние - панели)-см. сообщение №12 ------------------------------------------------------------------------- ????????????????????? ![]() ![]() ![]() А панели не поэтажно опёртые???????????????????????? Последний раз редактировалось Stroitel s86goda, 21.09.2009 в 15:57. Причина: доб |
Планета Нибиру
День добрый! Такая же задача как и у автора. Только у меня вопрос еще один, а как насчет экспертизы, какие там будут "подводные камни"??? Допустим если есть расчет и уже проект по достраиванию этажей в монолитном исполнении, что эксперты будут еще требовать??
Монолитные высокоэтажные дома. Может у кого-то есть серии или проект ознакомиться. | MakAlex | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 25.09.2008 15:26 |
