Проникающая гидроизоляция бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Облик домика, или вопросы застройщика-обывателя к архитекторам
Непрочитано 18.09.2009, 09:35
Ильнур
КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
Уфа
Добрый день, уважаемые архитекторы!
В приложенном чертеже эскизы домика. Домик одноэтажный, в сельской местности. Планировка дома более-менее определена. Расположение тоже.
Не хватает одной вещи - какую бы загогулинку-изюминку несложную добавить, чтобы домик не смотрелся постным, скучным и невыразительным? Например, я пытался добавить бутафорную башенку, но как-то не хватает талантов...
Может, кто пририсует какую-нибудь форму?
DWG 2004
Домик.dwg (541.1 Кб, 23253 просмотров)
ilnur
Последний раз редактировалось Ильнур, 24.02.2016 в 20:15.
Автор темы   Непрочитано 22.09.2009, 15:23
#61
Ильнур
Уфа
Сообщение от Stroitel s86goda Посмотреть сообщение
В слове "парабеллум", которое, в отличие от "параллельно", не является инженерным термином, механической ошибки не было.
Это же для души, совсем другое внимание.
— Да, — шептал Остап. — Мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам парабеллум. — Не надо, — твердо сказал Кислярский.
— Илья Ильф и Евгений Петров, «Двенадцать стульев»
ilnur
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 15:45
#62
С флудом завязывайте.
Непрочитано 22.09.2009, 16:49
#63
Ложка дегтя. У вас там воруют? Грабят-ли дома? У нас в садоводстве один построил домик-пряник. Нежданные гости посещали этот домик чаще других
Автор темы   Непрочитано 23.09.2009, 08:32
#64
Ильнур
Уфа
Грабят-ли дома?
Нет, это место на отшибе, тупиковая деревня. Асфальт (и дорога) заканчивается как раз у нашей фазенды, на плане - справа от участка, после участка соседа. Кругом родственники и друзья - местные ворюги блюдут нейтралитет.
Я пролжаю работать над архитектурой (см. рис). На данный момент обдумываю тамбур - как сделать так, что на башка снег не попадал.
ilnur
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 08:53
#65
Огурец
Profan
Неправильно! Молодёжь Родена не знает, не поймут.
Кстати, мысль тривиальная, но не высказывалась: очень полезно для облика домика, если его внутреннее строение можно определить и снаружи, единство формы и содержения. В Вашем случае необходимо на фасаде добавить карниз на месте, где внутри проходит перекрытие.
Огурец вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 10:32
#66
Müller
Скорее вот так. Деревня всё же.
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2009, 11:37
#67
Ильнур
Уфа
Видимо, да. А то как-то голо.
Нашел рисунок, где конструктивная концепция схожа. Вот такую примерно пытаюсь приукрасить.
Müller
Скорее вот так
Это потом так
ilnur
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 11:44
#68
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
<phrase 1= Отправить сообщение для motor-serg с помощью Skype™
Ильнур, ее не только преукрашивать,но и перерабатывать нужно конкретно,ну это мое мнение.
сидел чесал репу -а зачем так высоко задран пол?
-наводнения чтоль часто
motor-serg вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 12:16
#69
Огурец
Profan
Уважаемый Ильнур!
Рисуночек-то сразу видно - архикадовский! Как в эзововской древнегреческой басне - уши ослиные вылезают из под шапки! Посмотрите на кровлю: нужна такая толщина на выносе? Где карнизы и свесы? Где ветровые доски?
Да, моделируется такая кровля легко. Строителям её делать удобно и выгодно - сплошной одинакового сечения пирог по всей площади, хотя теплоизоляция и обшивка карниза - совершенно бессмысленная вещь.
Хозяину - лишние расходы и невзрачный внешний вид.
Правильно будет так, как на чертеже. Прилагаю фото с неправильной и правильной кровлей:
DWG 2000
кариз чердачной кровли.dwg (74.8 Кб, 2609 просмотров)
Огурец вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 13:49
#70
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Огурец, немного категорично,мне показалось что на фотоснимке просто зашито "сафитом"-пластиком, чтоб "гламурненько" было
Непрочитано 23.09.2009, 13:56
#71
Огурец
Profan
офитами" называют перфорированые вентиляционные панели из комплекта сайдинга. Кто хоть раз такой отделкой занимался, прекрасно знает, что при закупке только 45% денег уходит на саму поверхность стены и карниза (рядовые панели), остальные 55% суммы уходят на комплектующие (софиты в том числе), котрые при той же массе пластика стоят в несколько раз дороже - бизнес такой.
Я твердо убежден, что в таких домах, где заложен перерасход материала с одновременным скрытым уменьшением трудоёмкости проектировщик находится в доле со строительным жульём. Это непрофессионально.
Огурец вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 14:06
#72
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Огурец, значит не так понял, проглядел
Непрочитано 23.09.2009, 15:23
#73
Müller
>Огурец
Пожалуйста поясните. Как на фото -
...обшивка карниза - совершенно бессмысленная вещь.
Я как раз над этим и думаю. Красиво ведь?
Müller вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 15:28
#74
Огурец
Profan
>Огурец
Пожалуйста поясните. Как на фото - Я как раз над этим и думаю. Красиво ведь?
Красиво, если рассматривать вне контекста конструкции дома, как красивый материал. Некрасиво потому, что бессмысленно! Это паразитный объём, не имеющий никакой полезной функции в конструкции дома!
Огурец вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 15:39
#75
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
интересно слышать от архитектора
Непрочитано 23.09.2009, 15:50
#76
Огурец
Profan
Такие вещи идут от неправильного понимания сущности 3D моделирования. Наш коллега из Германии привёл весьма убедительный пример такого бездумного проектирования, когда архитектор вместо того, чтобы продумать устройство кровли, просто накидывает объёмы, как проще и легче (в данном случае - вынос кровли на фасаде и, как следствие, чтобы свести концы с концами, излишний объём под свесом кровли), далее передаёт конструктору, тот, не споря с зданием, просто обшивает всё это красивым и дорогим материалом, а заказчик платит лишние деньги!
Часто такое явление происходит от использования архикада, где для формирования карнизов надо подключать специальный модуль, а заниматься этим неохота, и так сойдёт...
Вообще этой истории уже тысячи лет, интересующиеся могут посмотреть "Теорию классических архитектурных форм" И.Б.Михаловского (1й курс института, если не ошибаюсь).
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2009, 18:17
#77
Ильнур
Уфа
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Пол задран потому что:
1. Так принято с давних пор Видимо, считалось, что чем выше дом, тем "богаче", ведь при этом и крыльцо высокое. А высокое крыльцо - признак достатка. Как-то так.
2. Спать на уровне улицы не есть ремесло.
3. Под полом нужно будет лазить - монтировать и периодически осматривать коммуникации, кошку застрявшую выручать и т.д. Поэтому 50-70 см. надо.
4. Цоколь с улицы не виден - забор глухой. Т.е. не участвует в создании дальнего вида. Для себя же обложить кирпичом или колотым камнем можно, недорого.
Основное - п.3. Остальные....
Уважаемый Огурец!
На п.69 мне почему-то больше нравится "неправильный" карниз. Хотя и прекрасно представлю конструктив внутренностей объемов и их паразитность. Видимо, на цвет и вкус товарищей нет. Надо будет на это еще посмотреть в другом настроении и в другой обстановке.
ilnur
Последний раз редактировалось Ильнур, 23.09.2009 в 18:24.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 19:03
#78
Огурец
Profan
Насчет карнизов - обратимся к традициям, проверенным столетиями и тысячелетиями:
Название: Самцовая кровля.jpg
ID:	26384  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Карниз на курицах.jpg
Огурец вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 19:11
#79
Müller
1. Так принято с давних пор. Видимо, считалось, что чем выше дом, тем "богаче"...
Ну-у-у предки не глупые были. Практично со всех сторон. Например зимой выпал снег - 1м. Всё замело, а дом нет. и Дверь открыть можно. Летом под домом нет сырости, т.к проветривается. Ещё как известно у избы подгнивает первый, нижний ряд. Вот его и надо повыше, на каменный фундамент положить. И вообще к местным традициям стоит присматриваться.
Müller вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 20:39
#80
Пост 67, здесь крыша из шифера. Последний, вероятно, кладется на несплошную обрешетку, да еще доски не высшего качества, поэтому торцовые свесы фронтона надо-бы закрыть снизу чем-то красивым. У нас крыша делается из типа маленьких пластин рубероида, Shingles, которые накладываются как черепица, с перехлестом. Основание-сплошная фанера толщиной 1/2-3/4 инча. Ее свесы снизу закрывают пластиком, как на фотке 73. Красивая крыша получается, через 20-30 лет кладут поверх второй слой, еще через срок все сдирают и опять покрывают однослойно. Мне кажется, можно нарезать пластины из рулонного рубероида, если фирменных у вас нет. Могу дать размер.
Расчет стальной балки + фундамент для дачного домика at10 Разное 5 16.05.2009 01:52
Сопряжение существующего домика и пристроки motor-serg Конструкции зданий и сооружений 10 14.07.2008 00:54
