Штриховки в 2006 летают по сторонам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Штриховки в 2006 летают по сторонам
Непрочитано 05.09.2005, 21:11 #1
VadimVG
Краснодар
При переносе или копировании группы объектов с заштрихованной областью, часть штриховок или пропадает, или перемещается кудато в сторону. Накануне установил СПДС 3.0 последней сборки. Из за него может такое быть?
Непрочитано 06.09.2005, 08:40
Den
г.Николаев
Такое было в предыдущих версиях СПДСа, причем даже переносить ничего не надо, тырк-мырк по чертежу влево-право, глядь а штриховка уже внутри кружочка оси, вместо бетонной подготовки или еще чего-нить. бороться с этим не пробовал.
Den вне форума
Непрочитано 06.09.2005, 09:11
Cерж
Такое у меня происходит и AutoCADе, когда через буфер обмена переношу объект или группу объектов, а как с этим бороться я не знаю. Но у меня еще такая проблема кога я так же переношу объект или группу объектов, т.е. через буфер, то у меня эти объекты, да и весь чертеж меняет цвет, показывает цвет текущего слоя, хотя при выделении AutoCAD показывает нужный слой (все цвета у меня стоят по слою). Это появляется только в AutoCADе 2006, в 2005 этого нету. А каждый раз перезагружать файл надоедает, а как по другому с этим бороться я не знаю.
Cерж вне форума
Непрочитано 06.09.2005, 09:25
Умка
медведятинко
Сообщение от Cерж
Попробуй regenall довольно часто помогает (но иногда нет)
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума
Непрочитано 06.09.2005, 09:39
Cерж
В том то и дело что эта команда не помагает.
Cерж вне форума
Непрочитано 09.09.2005, 02:39
Tech
Odessa
Тоже столкнулся с подобным артефактом - это явный глюк CADa 2006, REGEN иногда помогает, но не всегда, если сильно достает, просто перезагружаю файл.
Tech вне форума
Непрочитано 09.09.2005, 04:15
Cерж
Да и AutoCADе 2005 этого нет, но еще от этого можно избавиться , неперезагружая этот файл, просто этот объукт или группу объектов переносить в самом чертеже.
Cерж вне форума
