Проверка на предмет загруженного ARX-приложения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Проверка на предмет загруженного ARX-приложения
Непрочитано 18.09.2009, 19:55 #1
acyxou
Столкнулся с такой проблемой, нужно сделать toggle-button на зугрузку/выгрузку приложения. А именно: если прога не загружена, то загрузить и засунуть в Startup Suite, если загружена, то выгрузить и удалить из Startup Suite.
Код из сэмплов Autodesk'а конечно хорош, но я не знаю как выгрузить приложение.
[Выделить все]
(if (not (member "Programm.arx" (arx)))
(arxload "Programm.arx")
Напомню, что сделать надо чтоб работало именно с одной кнопки.
Можно рассмотреть вариант с записью/удалением названия приложения в acad.rx файл, а не в Startup Suite.
Users are not stupid, they are busy.
Непрочитано 18.09.2009, 20:05
arxunload поможет
Автор темы   Непрочитано 18.09.2009, 20:10
acyxou
сам по себе arxunload не поможет!
Надо еще прикрепить функцию проверки, ее я не могу найти нигде.... т.е. если приложение загружено, то arxunload...
acyxou вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 22:31
Без запущенного AutoCAD, проверка за тобой:
[Выделить все]
(setq arx_name "program.arx" arx_path (findfile "program.arx"))
(if (member (strcase (vl-filename-base arx_name)) (mapcar (function (lambda(x) (strcase (vl-filename-base x)))) (arx))
(arxunload arx_name))
P.S. Можно преобразовать список (arx) в строку и выполнять проверку через wcmatch. Или обернуть arxunload в vl-catch-all-apply. В общем, варианты есть
Автор темы   Непрочитано 18.09.2009, 22:58
acyxou
Во, спасибо!
В понедельник буду тестировать
acyxou вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2009, 10:20
acyxou
Не работает
[Выделить все]
error: too few arguments
А что же на счет автозагрузки? Возможно еще помещать и удалять файл в автозагрузку?
acyxou вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 13:48
В каком конкретно месте "ошибка"?
Автор темы   Непрочитано 21.09.2009, 14:28
acyxou
Полагаю что в том месте, где начинается If... я загрузил свое приложение, дальше пробую твой код, надеясь что он мне его выгрузит... arx_name и arx_path значения приняли, а дальше фиг...
acyxou вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 16:48
Я ж говорил, что код проверить надо
[Выделить все]
      ) ;_ end of setq
            (mapcar (function (lambda (x) (strcase (vl-filename-base x)))) (arx))
            ) ;_ end of member
  ) ;_ end of if
Так работает?
Автор темы   Непрочитано 21.09.2009, 17:28
acyxou
Ага, так работает, спасибо!
А как лиспом поместить программу в автозагрузку? ну и соответственно удалить ее о туда...
acyxou вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 23:41
Я пытался в свое время разобраться с этим делом, но как-то безуспешно. В результате загрузку arx (да и не только их) выполняю через mnl-файл.
Автор темы   Непрочитано 22.09.2009, 12:30
acyxou
Алексей, короче я тут узнал что в Startup Suite приложение можно добавить следующим образом:
[Выделить все]
(vl-load-com)
(if (not (member arx_name (arx)))
  (arxload arx_name)
(vl-registry-write
  (strcat
    "HKEY_CURRENT_USER\\"
    (vlax-product-key)
    "\\Profiles\\"
    (getvar "cprofile")
    "\\Dialogs\\Appload\\Startup")
    "1Startup"
    arx_path
Выгружается аналогично, но тут проблема.... как узнать каким по счету идет наше загружаемое приложение? Вдруг у юзера будет несколько своих приложений помещенных в автозагрузку.....как нам определить какой ключ добавлять/удалять (1Startup, 2Startup и т.д.)? На это у меня мозгов пока не хватает....
Последний раз редактировалось acyxou, 22.09.2009 в 12:44.
acyxou вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 13:21
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
А не проще для автозагрузки модифицировать файл acad.rx (дописать в него путь к arx-файлу)?
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 13:30
Ххе, это будет слишком просто и не всегда верно.
Сначала определяем вообще сколько записей в StartupSuite есть (и есть ли они вообще):
[Выделить все]
(setq *reg-key* (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\"
                        (vlax-product-key)
                        "\\Profiles\\"
                        (vla-get-activeprofile
                          (vla-get-profiles
                            (vla-get-preferences
                              (vlax-get-acad-object)
                              ) ;_ end of vla-get-preferences
                            ) ;_ end of vla-get-profiles
                          ) ;_ end of vla-get-activeprofile
                        ) ;_ end of strcat
      ) ;_ end of setq
Теперь поехали (последовательно):
  1. Получаем количество записей
    [Выделить все]
    (vl-registry-descendents *reg-key* "")
  2. Читаем значения ключей
    [Выделить все]
    (mapcar
        (function
          (lambda (x)
            (cons x (vl-registry-read *reg-key* x))
            ) ;_ end of lambda
          ) ;_ end of function
  3. Исключаем из них, во-первых, те, у которых вначале не число, и, во-вторых, те, у которых имя arx-приложения не совпадает с program:
    [Выделить все]
    (vl-remove-if
        (function
          (lambda (x)
            (or (= (atoi (car x)) 0)
                (/= (strcase (vl-filename-base (cdr x))) "PROGRAM")
                ) ;_ end of or
            ) ;_ end of lambda
        (mapcar
          (function
            (lambda (x)
              ) ;_ end of lambda
          ) ;_ end of mapcar
        ) ;_ end of vl-remove-if
  4. И теперь анализируем список: если он не nil, то приложение уже есть в списке и ничего делать не надо. Если он nil, то придется менять значение ключа NumStartup и добавлять еще один ключ, с твоим program.arx
Это все - теоретически. Практически срабатывало не всегда (причин уже не помню).
P.S. Учти, что в 2010 немного изменились функции работы с реестром, так что там надо проверять отдельно корректность кода.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.09.2009 в 13:36.
Непрочитано 22.09.2009, 13:36
Александр Ривилис
Киев
Вот именно поэтому я и предлагаю не мудрить и записать в acad.rx или в крайнем случае в реестр, но в стандартную arx автозагрузку, а не в эту, которая завязана на APPLOAD
Автор темы   Непрочитано 22.09.2009, 13:40
acyxou
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
если использовать acad.rx, то работы будет не меньше... запись туда arx-файла, потом "выписка" его от туда
acyxou вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 13:42
Александр Ривилис
Киев
Не смеши! :-)
Автор темы   Непрочитано 22.09.2009, 13:49
acyxou
мне же нужно все это на программном уровне сделать!
Если юзеру нужно приложение, то он кликает на кнопочку, приложение загружается и помещается в автозагрузку. Если не нужно - то кликает, приложение выгружается и удаляется из автозагрузки...
acyxou вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 13:56
Александр Ривилис
Киев
Ну так и в чем проблема читать/писать в простой текстовый файл в котором каждая строка - путь к arx/файлу?
Непрочитано 22.09.2009, 14:44
VVA
Инженер LISP
На arcade это было: LISP. Реестр. Запись своих приложений в автозагрузку
VVA вне форума
Как Извлечь из строки числа Kostinok Программирование 7 12.08.2008 08:00
