Переместить исходную точку в SW2006 SP4.1
software quality engineer
Харьков, Украина
А просто переместить все компоненты в нужное положение?
Освобождаешь зафиксированную деталь, потом тащишь все хозяйство в нужное место мышкой, потом фиксируешь обратно или сопрягаешь с главными плоскостями.
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
А как аналогичное проделать в файле детали? Дело в том что в отличии от сборки при редактировании детали возможности сделать открепление нет.
Пока что вариант только такой: заранее нарисовать плоскости, создающий октант, на нужное расстояние отстоящий от базовых плоскостей, и в нем рисовать деталь. |
Харьков, Украина
Хех, так и думал, что спросите, зачем ятаким извращением страдаю
А подскажите пожалуйста как освободить зафиксированную деталь (первую в сборке)?В свойствах появляеться "якорь",но не знаю как убрать его.И возможно ли задать не просто сопряжения между поверхностями делалей,а задать ограничения (например чтобы шток цилиндра не вылезал за его приделы при перетаскивании мышкой)?Спасибо!
Смотри Дополнительные сопряжения. Версия SW какая? |
По молчанию, все сопряжения работают только в сборке верхнего уровня. На узле ПКМ -Свойства - Выбрать в окошке Решить опцию Свободно вместо Точно -будут учитываться сопряжения в узле.
Как мне помнится, операции перемещения тел появились в 2007
Victor22, не надо валить все в одну кучу, задавай вопрос в новой теме, предварительно не мешает почитать тут
