Как распечатать на рулонной бумаге?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как распечатать на рулонной бумаге?
Непрочитано 19.09.2009, 23:07 #1
Alexsandros
Есть продольный профиль дороги длинной 83 см. Его надо распечатать на рулонной бумаге высотой 297 см. Как это сделать в autocad 2008? (вариант наделать рамок 297*210 и потом склеить - не предлагать)
Последний раз редактировалось Alexsandros, 19.09.2009 в 23:29.
Непрочитано 19.09.2009, 23:37
progettista
На чем печатать собрались? У плоттора есть в настройках чтобы указать пользовательский размер листа.
progettista вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2009, 23:38
Alexsandros
Epson 915
Alexsandros вне форума
Непрочитано 19.09.2009, 23:52
progettista
В окне печати, рядом с именем плоттера, есть свойства (properties), выберите custom properties и задайте размер бумаги и ориентацию.
Автор темы   Непрочитано 19.09.2009, 23:57
Alexsandros
В свойствах принтера окно "нестандартные форматы и калибровка" не активно.
Непрочитано 20.09.2009, 00:07
progettista
У вас принтер поддерживает только формат А4, значит он бумагу поглощает и выплевывает по ширине листа 210 мм, уже не подходит, у вас ширина 297мм. У меня HP 356мм по длине автоматически ставит
Автор темы   Непрочитано 20.09.2009, 00:53
Alexsandros
[IMG]http://i.*******info/i4/0b/fd/148ae7e517611712d246799d8b76.jpeg[/IMG]
Вот как выглядит чертеж [IMG]http://i.*******info/i4/b6/8a/421303c865edfb2082c2658b5e7a.jpeg[/IMG]
Я понял свою ошибку. Принтер не проглотит 297 см. Извините за флуд. А с плоттером такая фишка прокатит?
Последний раз редактировалось Alexsandros, 20.09.2009 в 01:06.
Непрочитано 20.09.2009, 09:41
progettista
Конечно прокатит. Я распечатываю часто нестандартные листы 594х2102.
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Как распечатать 4 отдельных *.pdf-файла чертежей А3 на одном листе А1? morbias AutoCAD 2 09.06.2009 22:05
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Распечатать в один файл. Как? Lenich AutoCAD 6 05.10.2005 09:11
Как распечатать 3D-объект в AutoCAD'е? Kirill AutoCAD 4 01.09.2003 12:42
