Коэффициенты гибов в Solide
А технологи по гибке что говорят?
предприятие небольшое поэтому я типа и технолог)))....по сему и парюсь...по моим наблюдениям, конструкторы как-то не особо парятся по поводу этих коэфф-ов и радиусов....чего тока не ставят... или может мне просто так попадалось ..)))....А-ПВ-О-2х1250х2500 ГОСТ 19903-90....ето материал такой...сарказм понял не до конца...)))
Последний раз редактировалось kex, 20.09.2009 в 22:36. |
to kex :
------------- Цитата:
Коэффициент к зависит не от точности листа, плоскостности, характера кромок и габаритных размеров, а от материала, из которого лист прокатан.
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2007
Узловая, Тульская обл.
Радиус гиба равен радиусу оснастки... - пуансона. На новом пуансоне он один, на изношенном - другой. Практически надо определить этот радиус и уже из этих условий выбирать коэффициент гиба. Так что всё надо на практике подгонять.
Это ненормальные радиусы гибов. Радиусы гибов меньше толщины металла -это моветон. И определяются они не не размерами матрицы, а чертежом. Это размеры матрицы определяются размерами радиусов.
Спасибо за моветон....+1 к моему словарному запасу)))......
Последний раз редактировалось kex, 21.09.2009 в 20:58. |
Попробую несколько реанимировать уже старую тему. Попробовал на днях строить развертки для ЧПУ просечного станка и столкнулся с уже обыденным несовпадением рассчетной развертки и готовой детали. Открыл РТМ 34-65 и попробовал ставить коэффициенты из таблиц, но вот какое дело, Solid воспринимает К больше 0 и меньше 1, а всё остальное (больше 1) определяет как ошибку. Стало понятно что нужно заполнять таблицы из C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian\Sheetmetal Bend Tables. Но ни чего толкового в хэлпе по из заполнению не нашел. Наткнулся на сообщение "Garyn Jul 17 2009, 16:25 Сообщение #8" где что-то похожее на солидовские таблицы заполнено, но от них отличается. Подскажите где я могу посмотреть как заполняются таблицы сгибов (лучше с примерами) или скачать шаблоны. Понимаю что всё должно высчитываться экспериментально, но даже это делать сложно когда нет понимания как это делать правильно.
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
А К больше 1 - это как? Получается, что линия сгиба находится вне толщины металла? По логике гибки, коэффициент К должен быть в пределах от 0 до 0,5. Все что больше уже неверно. |
Да. Это уже объемная штамповка, а не гибка. Отсюда и проблемы.
Судя по таблице именно так и получается. Например для материала толщиной 4мм и R гиба = 1,2 К=2.1 и то же самое для R=4 K=1,05. Вот такая таблица, похоже для штамповки. Не подходит она мне. Понятно что подставляя эти коэффициенты необходимо потом по формулам всё пересчитывать и получать рассчетную длинну развертки, но мне интересно получить так же расстояния до линий гиба при её построении. Нужна простая гибка металла под разными углами. Солид позволяет это делать, но с табличными коэффициентами для разных углов. Вот где бы их взять?
Il
Пьер был светский человек и поэтому мочился духами. |
Il
Я больше проверяю развёртки и по-этому применяю свои методы в работе. Но когда нету времени, то использую K из этой программы. С таблицей SW я ещё не разобрался.
Компоновочные коэффициенты | Vlad® | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 08.05.2010 00:46 |
последние коэффициенты для смет | Nairi Sargsyan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.01.2009 21:53 |
Коэффициенты к стоимости | Nikee | Разное | 3 | 12.02.2007 00:23 |
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD | Pilot729 | SCAD | 4 | 25.12.2006 12:36 |
Как всё же найти реальные коэффициенты постели ? | yurkov_v | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 20.03.2006 22:37 |
