Задание жестких вставок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Задание жестких вставок
Непрочитано 21.09.2009, 15:08 #1
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
здравтвуйте. Подскажите пожалуйста как правильно задать жесткие вставки в данном случае? Не могу понять Если можно пошагам(В Лире)
Название: для форума.jpg
Непрочитано 21.09.2009, 15:13
А название расчетной программы - военная тайна?
Автор темы   Непрочитано 21.09.2009, 15:15
Askarov
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Я ж добавил в конце. ЛИРА
Askarov вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 15:18
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
для чего там жесткая вставка? узел и так жесткий,и никаких смещений нету, если бы у вас колонны были бы к примеру разного сечения снизу и сверху, вот тогда она бы понадобилась!
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 15:23
Shama, чтобы твое уточнение увидеть, надо тему как минимум открыть, правильно? В заголовке-то чего не указываешь название - лень?
P.S. Кроме того, Лир несколько версий существует...
Непрочитано 21.09.2009, 15:27
jb77
Орел
Меню жесткости -> жесткие вставки. Выделаете на схеме соответствующие элементы (ригелей) и в соответствующем поле вводите длину жесткой вставки. В вашем случае 0,2 м. Жесткие вставки вводятся по направлению местных координатных осей элемента.
Жесткая вставка там нужна, чтобы получить момент в ригеле по обрезу колонны.
jb77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2009, 15:35
Askarov
Махачкала
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
Почему меня самого стал тревожить этот вопрос. Где то здесь на форуме я прочитал что ввод жестких ставок дает, в узлах примыкания колонн к ригелям, разность в 15% (т.е. с использованием ж.в. арматуры на 15% меньше выходит). Автор сообщения говорил о необходимости их ввода в каждом узле стыка и ссылался на учебник жбк( автора я забыл).
Askarov вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 15:37
jb77
Орел
Shama
Абсолютная правда, см. пост №6
jb77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2009, 15:41
Askarov
Махачкала
Сообщение от jb77 Посмотреть сообщение
т.е. в элементе 4 моей схемки это будет так?
Askarov вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 15:47
jb77
Орел
Сообщение от Shama Посмотреть сообщение
Нет, у вас жесткая вставка по оси Х1. Когда вы ее введете, она отобразится на схеме жирной черной линией, т.н. визуальная проверка.
jb77 вне форума
palexxvlad
Shama, не правильно, вдоль оси Х нужно вставку делать
Автор темы   Непрочитано 21.09.2009, 16:07
Askarov
Махачкала
Все понял спасибо, А если я буду водить жесткую ставку в колонне, то нужно будет по оси Z?
Askarov вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 16:09
palexxvlad
Тоже по Х (вдоль стержня)
Непрочитано 21.09.2009, 16:11
jb77
Орел
Нет, вводится также по оси Х1, только в соответствующем к.э. колонны.
jb77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2009, 16:13
Askarov
Махачкала
Я понимаю так, что для моего примера это будет выглядеть след. обриазом: для элементов
3-во вт. узле -0.2 по х
4-в пер. узле 0.2 по х
, А в колонне я не задаю ничего, так как задал в ригеле?
Askarov вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 16:17
jb77
Орел
Я понимаю так, что для моего примера это будет выглядеть след. обриазом: для эл.1-во вт. узле
2-в перв узле
Неправильно, у вас жесткие вставки только по осям Х1 во всех сходящихся в узел стержневых элементах.
jb77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2009, 16:22
Askarov
Махачкала
jb77 извините за назойливость, напишите пожалуйста алгоритм в каком элементе что задать и по какой оси, а то я туплю что-то
Askarov вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 16:31
jb77
Орел
Shama
Если предположить что у вас положительные направления местных осей направлены от центра вашего узла (где сходятся к.э. ригелей и колонны) к соседним элементам, тогда жесткие вставки будут заданы по оси Х1 с положительным значением (в первом узле), если где то местные оси ориентированы в другую сторону (имею в виду направление местной оси Х1), тогда во втором узле будет введено отрицательное значение жесткой вставки. Во всех элементах, повторюсь, жесткие вставки будут заданы по направлению Х1 в стержнях. А если вы захотите учесть эксцентриситет плиты перекрытия с ригелем, вот тогда вы в элементах ригелей введете жесткие вставки по направлению оси Z1.
Надеюсь я понятно изложил?
jb77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2009, 16:46
Askarov
Махачкала
для эл.1-во вт. узле -0.2 по х
2-в перв узле 0.2 по х
Askarov вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 17:00
jb77
Орел
Теперь похоже на правду, посмотрите как они отобразились на схеме.
jb77 вне форума
Назначение и установка жестких вставок в SCAD sasch SCAD 5 18.09.2009 11:17
Еще раз о капителях в Scad 11.1. Применение жестких тел. Адекватность расчетной модели. kain SCAD 26 30.07.2009 14:29
Задание на конструирование STROIKA Прочее. Архитектура и строительство 9 04.03.2008 23:40
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47
