какую программу использовать для построения поверхности (Civil 3D)?
М.О.
инженер-дорожник Регистрация: 02.06.2009
Если съемка в автокаде, и точки имеют координату z различные, то все просто.
Запускаем Civil 3d, загружаем съемку, выбираем все точки автокада и пробразовываем их в точки civila, а потом эти точки добавляем к поверхности civila, вот и все поверхность построена по точкам съемки. Потом редактируем стиль отображения поверхности, добавляем структурные линии если надо, можно добавить горизонтали и т.д. |
Все тоже самое можно сделать в геониксе (дополнительные модули для автокада), открыть файл с точками, указать точки чтоб геоникс их воспринял и потом построить поверхность (черная - существующий рельеф, красная проектный), потом можно делать все что угодно счтать объемы земли, вертикальную планировку и т.д. успехов!
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
>Давидко.Иван
Немного не в тему - заранее извиняюсь. Зачем - Цитата:
Structural Engineer Регистрация: 27.08.2008
Brighton, UK
1. Меню --> Точки --> Создать точки. В открывшемся окне первая кнопка "Создать точки-Разное" --> Преобразовать точки AutoCAD --> выбираешь точки. Все, создались.
2. Дальше желательно создать группу точек. В области инструментов (Общие --> Область инструментов) правой кнопкой на "группы точек" --> задаешь имя --> далее вкладка "включить" и включаешь те, которые нужно. 3. Дальше создаешь поверхность. Область инструментов --> правой кнопкой на "поверхности" --> создать --> задаешь все что нужно. Поверхность создана. Теперь надо добавить туда твои точки. 4. Область инструментов --> разворачиваешь меню "поверхности" --> разворачиваешь меню "твоя поверхность" --> разворачиваешь "описание" --> правой кнопкой "группы точек" --> добавить --> выбираешь свою группу --> ок. Если совсем быстро надо, то пункты 1 и 2 пропускаешь - приступаешь сразу к созданию поверхности (пункт 3). Затем Область инструментов --> разворачиваешь меню "поверхности" --> разворачиваешь меню "твоя поверхность" --> разворачиваешь "описание" --> правой кнопкой "Объекты чертежа" --> Добавить --> Точки --> Ок --> выбираешь точки AutoCAD. |
Израиль
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...36&id=14855561 |
Израиль
Посмотрите там по поводу пакета адаптации под росийскме стандарты это должно то же облегчить изучение. Из версий более продвинутая это начиная с 2010. Ранние като ещё слабоваты. Проблемы аналогичных програм в построении пересечения в одном уровне. В 2010 появилась возможность увязывать вытные отметки на пересечени и организовывать перекрёсток автоматически. И .т.д. Но и в 2011 ещё есть не решённые проблемы.
отдел открытых горных работ Регистрация: 06.05.2009
Новокузнецк
Спасибо! Но я не дорожник
![]() ![]() А по поводу вашей ссылки из поста №9. Я пробовал поднятся на уровень выше, но не получилось ![]() Ps поиск и метод тыка не увенчались успехом. |
Израиль
Посмотрите здесь но это для 2011
http://www.youtube.com/ADSKInfrastru.../0/eckbefJ9jfs |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Подскажите программу для 3D презентации. | Mikhail | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 18.03.2005 09:53 |
Какую программу использовать для проектирования бассейнов? | Александра | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.09.2003 03:01 |
