Замена кирпичной кладки поликарбонатом, нужен расчёт
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Замена кирпичной кладки поликарбонатом, нужен расчёт
Непрочитано 22.09.2009, 08:47 #1
Zer0dl
Курган
Доброго времени суток!
Строиться животноводческая ферма в г.Тюмени. Заказчик вдруг решил заменить часть стен из кирпича на сотовый поликарбонат. Так как с этим материалам не сталкивался, подскажите как рассчитать его: теплотех, ветер и т.п. Буду благодарен за пример. На фото коровник – 120х53х14,7м. До отм. +3.700 кирпичная стена, от +3.700 до +14.700 поликарбонат.
Непрочитано 22.09.2009, 11:59
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Немного не по теме, но для первого ознакомления можно посмотреть МДС 31-8.2002
Axe-d вне форума
Расчёт ствола кирпичной трубы на действие температуры Минька Каменные и армокаменные конструкции 6 19.06.2018 11:02
Выбор вариантов кирпичной кладки GAS Каменные и армокаменные конструкции 12 25.04.2016 09:56
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) Armin Каменные и армокаменные конструкции 8 03.02.2015 16:40
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Расчёт на выдёргивание анкера из кирпичной кладки F0xik Прочее. Программное обеспечение 2 07.08.2009 10:36
