как избавиться от лишних записей в командной строке?
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
В начале программы (setvar "CMDECHO" 0) в конце (setvar "CMDECHO" 1). Но правильнее будет сохранить старое значение этой переменной в начале и восстановить в конце, восстановление также нужно прописать в обработчике ошибок то бишь во встроенной функции *error*. Я лично делаю её локальной, тогда глобальная функция *error* не переопределяется.
Не-а. Не поможет. Такое ощущение, что в теле команды прямо прописано печатать. Изменение cmdecho и nomutt ничего не дает.
Я только не очень понимаю, а чем оно мешается-то?
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Александер,
создавайте программно текст НЕ через (command "mtext" ...) или (VL-CMDF "mtext" ...) а через функции activeX или ENTMAKE. или , если не хочется заморачиваться с этим, есть еще и (VL-CMDF "DTEXT" ...) , там, только , если я все правильно помню, надо быть осторожнее с опциями, они разные в зависимости от установки в текстовом стиле значения высоты текста. |
