Можно ли стыковать стержни разных диаметров (внахлестку) вязаных каркасов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли стыковать стержни разных диаметров (внахлестку) вязаных каркасов?
Непрочитано 22.09.2009, 13:37 #1
А_л_е_к_с
Есть необходимость стыковки Ф32 АIII арматуры с Ф20 АIII. Это возможно?
Непрочитано 22.09.2009, 13:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Конечно возможно, раз необходимо. В чем сомнения?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 13:51
Sid Barret
летчик
Крым
нельзя 32й внахлест, что по нормам нельзя, что по совести перед заказчиком.
Sid Barret вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 14:01
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Что касается норм...
СНиП 2.03.01-84: "5.37. Стыки ненапрягаемой рабочей арматуры внахлестку применяются при стыковании сварных и вязаных каркасов и сеток, при этом диаметр рабочей арматуры должен быть не более 36 мм."
А_л_е_к_с, конструкция эксплуатируется в горизонтальном положении?
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 14:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Из Пособия:
Стыки арматуры внахлестку (без сварки)
5.47 (5.37). Стыки рабочей арматуры внахлестку применяются при стыковании сварных и вязаных каркасов и сеток, при этом диаметр рабочей арматуры должен быть не более 36 мм.
Стыки стержней рабочей арматуры внахлестку не рекомендуется располагать в растянутой зоне изгибаемых и внецентренно растянутых элементов в местах полного использования арматуры. Такие стыки не допускаются в линейных элементах, сечение которых полностью растянуто.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 14:06
sudakov
Киев
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
Не соглашусь по поводу норм. По старому руководству для АIII не разрешалось для >Ф36. По новым украинским рекомендациям для А400С (А500С) не более Ф32.
Думаю речь идет о верхней арматуре ригеля рамного каркаса. Будут проблемы с размещением арматуры в зонах нахлеста и длина нахлеста будет не малая. Оцените возможный перерасход, учитывая эти нюансы. Может овчинка выделки не стоит.
Если речь о колонне, то никаких проблем быть не должно.
Но, если у Вас сейсмический район, то Sid Barret прав по поводу норм. По памяти, больше Ф20 в нахлест стыковать нельзя при сейсмике.
Последний раз редактировалось sudakov, 22.09.2009 в 14:18.
sudakov вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 14:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
... По памяти, больше Ф20 в нахлест стыковать нельзя при сейсмике.
Стыкуется как раз Ф20.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2009, 14:35
А_л_е_к_с
Речь идет о узле соединения стены с днищем и стыковка предпологается и там и там, это подземное сооружение и не вдоваясь в расчет и в нагрузки могу сказать, что в узле сопряжения появляется огромный момент соответственно и большая арматура так вот арматуру усиления узла я стыкую с основной арматурой днища и стены!
Последний раз редактировалось А_л_е_к_с, 22.09.2009 в 14:53.
А_л_е_к_с вне форума
sudakov
Киев
В данном случае, смотря с какой стороны посмотреть
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2009, 14:39
А_л_е_к_с
Большое спасибо за обсуждение! определился
Последний раз редактировалось А_л_е_к_с, 22.09.2009 в 15:17.
Непрочитано 23.09.2009, 11:26
Sid Barret
летчик
Крым
Но, если у Вас сейсмический район...
Объяснение:
просто я подумал, наличие 32го диаметра связано либо с большим пролетом либо с присутствием динамики (сейсмика/ветер), по второму есть четкое определение норм, это раз.
а второе, я представил, что если я, как заказчик, буду платить за стыковку внахлест 32го - я ж нищим останусь.
и три, это нарушение гармонии арматуры и бетона: 32й в классических сетках и конструктивах - дикость (но могут быть и исключения, конечно)
Автор темы   Непрочитано 23.09.2009, 11:46
А_л_е_к_с
Объяснение:
значит мой случай это исключение! а ваабще я спрашивал разрешают ли нормы стыковку разных диаметров?. И все! А для того что бы определить правильность принятых решений нужно знать нюансы так что предлагаю не говорить о том что дико а что нет!
Непрочитано 03.12.2014, 18:07
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
подыму старую тему...
Есть ли в принципе ограничение на стыковку стержней разных диаметров? Вот например, можно ли стыковать Ф10 и Ф25? Мне кажется, где-то видел, не могу вспомнить где...
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 18:34
swell{d}
Düsseldorf
только ванная сварка
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 18:37
Abzorbo
Киев
я неправильно выразился...
Я имел в виду стыковку перехлёстом. Есть у меня в фундаменте фоновая ар-ра Ф10, и по расчёту необходимо поставить дополнительную Ф25... Приемлемо ли такое решение?
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 08:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Это уже не перехлест, а конец арматуры 25 с соответствующей длиной анкеровки после расчетной зоны.
Причем тут фоновая? Она сама по себе...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 10:41
Abzorbo
Киев
хорошо, скажем так: можно ли применить к основной Ф10 дополнительную Ф25...??
Мне кажется, где-то я видел рекомендации....
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 13:35
мозголом из Самары
Самара
Вы правы, на ответственом обекте нельзя делать такой стык, т.к. 10 арм не должно быть,
А так есть свариваемость каркаса. там соотношение диаметров ок 1/4
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 13:47
Abzorbo
Киев
почему же не должно быть? разве я не могу фундамент запроектировать на фоновую ар-ру Ф10 (или Ф12) и поставить дополнительную Ф25 в необходимых местах?
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 14:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... разве я не могу фундамент запроектировать ..?
Нормы не противоречат. В СНиП (СП) есть некие ограничения по диаметру, но в основном сверху, и только для сжатых снизу 12. У Вас вообще нет стыков. Ваши 10 не есть продолжение 25.
Воскресе
Ильнур вне форума
