Создание чертежа из блока. Как?
Я понял так, что у вас 3Д-тело загнано в блок, и соответственно сечение не получается. Так как автокад может делать сечения и плоские проекции только 3Д тела. Не скажу как в 2009 и последних версиях, а до 2007 приходилось тело вытаскивать из блока и только тогда с ним работать. Если блоков в чертеже много я обычно копировал нужный кусок с блоками в пустой чертеж, и через команду "Быстрый выбор" взрывал те блоки, которые мне нужны для показа в сечении или проекции.
![]() А "плоский снимок" и создаётся как блок, чтобы вы при перетаскивании не потеряли ничего, правда блок создается со звездочкой в имени "*" Но в данном случае это не мешает, и как работать и переименовавывать такие блоки уже много раз обсуждалось. Посмотрите "мнимые" или "фантомные" блоки
вот такое сообщение появляется при попытке экспортировать сечение в .sat файл! так что да! имею ввиду область! расчленять мне не надо)) |
Как все поля чертежа сразу преобразовать в текст? | Red Nova | AutoCAD | 62 | 18.07.2023 09:29 |
Как изменить данные в Block unit при вставке блока | kavilter | AutoCAD | 11 | 29.06.2010 23:28 |
Как в пространстве редактора блоков запустить редактирование вложенного блока. | Supermax | Программирование | 5 | 18.12.2007 17:50 |
Как скопировать кусок чертежа | Димас | AutoCAD | 7 | 28.02.2006 01:34 |
