фундаменты на водонасыщенных грунтах при 9 баллах
питер
Примерно такая же ситуация...
Проектирую объект в сейсмоопасном районе. Сейсмичность площадки 9 баллов. В основании фундамента Техногенные (насыпные) грунты : строительный мусор, куски бетона, песок, щебень, дресва с супесью (супесь возможно заторфованная). Техногенный грунт водонасыщенный (средняя степень водонасыщения). Модуль деформации насыпного грунта Е= 16 МПа (1630 т/м2), Удельное сцепление С=15 КПа (1.53 т/м2), Угол внутреннего трения = 15*, Плотность грунта р=1,88 г/см3. Сейсмичность площадки строительства 9 баллов, категория грунта по сейсмическим свойствам II. Геологию прилагаю. В общем, принял решение применить свайный фундамент (предварительно принял сваи длиной 10 метров, заказал дополнительные геологические изыскания на пятне здания). Непонятно как Экспертиза отнесется к данному решению. Буду признателен за информацию и советы
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 05.10.2010 в 14:13. |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
