Как в СПДС добавить пустую строчку во флажке в самом верху?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как в СПДС добавить пустую строчку во флажке в самом верху?
Непрочитано 23.09.2009, 08:17 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Хотелось просто добавить строчку в самом верху на флажке, а получается что добавляется вторая, видно из скриншотов
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 23.09.2009, 09:10
Сейчас СПДС не установлена, поэтому совет "насухую": а если попробовать тупо текст из первой строки скопировать во вторую?
Непрочитано 23.09.2009, 09:18
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Видимо, никак. Функция "Добавить до/после строки" отсутствует как таковая. Можно скопировать из первой во вторую, и ввести что нужно в первую.
Гобар вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 09:23
Vacek
Точнее не скопировать, а вырезать и вставить, тогда появится пустая строка в самом верху
Vacek вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2009, 17:28
dextron3
проектировшик
СССР
Ну так и пришлось делать, как говорится в таком случае Топорная работа
dextron3 вне форума
Подскажите как загрузить вместе ProjectStudio и СПДС ?? engineer Прочее. Программное обеспечение 5 04.02.2007 12:36
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
