Перекрытие резервуара пустотными плитами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытие резервуара пустотными плитами
Непрочитано 23.09.2009, 11:26 #1
zombieman
резервуар 6х6 м... разделен на 2 секци 3х6 м.
Можно ли перекрыть его плитами пустотными длиной 3 м... сверху 1 м грунта... и стоит ли вообще применять пустотные плиты, если засыпано грунтом? как себя они будут вести в грунте, ведь постоянная влажность
Последний раз редактировалось zombieman, 23.09.2009 в 11:31.
Непрочитано 23.09.2009, 12:01
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Хм. Первое, что бросилось в глаза - "сверху 1 м грунта". Это как минимум 1600 кг/м^2 распределенной нагрузки. Пустотка (ПК) сможет выдержать 800 кг/м^2.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 12:03
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
zombieman, ну не изобретайте вЫлосипед, куча всяуих "НО"-проще монолит
motor-serg вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 12:05
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Почему бы и нет. Лучше, конечно монолит. Надобно знать сколько грунта навалите сверху??? Учесть промерзание??? Будет ли случайность въезда какой либо техники с учетом "пьяного водителя"??? Все ти позиции определят последнюю цифру в маркировке плиты (несущая способность). Касательно влаги - гидроизоляция. Под что резервуар???
В посте №2 ошибка - пустотные плиты сегодня выпускаются с нагрузкой 2т/м2 без учета собственного веса.
Последний раз редактировалось Регистр, 23.09.2009 в 13:32. Причина: Дополнение
Регистр вне форума
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
Усиление резервуара стальной обоймой Альберт Металлические конструкции 9 30.06.2009 10:06
Перекрытие первого этажа З/б плитами havard Технология и организация строительства 3 14.04.2009 23:34
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
