Компенсировать разницу междуд осями труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Компенсировать разницу междуд осями труб
Непрочитано 23.09.2009, 11:33 #1
Trasher
Дан резервуар Т2218. Из него выходит 2 патрубка, один на высоте 350мм(всасывание), другой 250мм(нагнетание). Эти патрубки нужно замкнуть между собой через насос. Высота насоса фиксирована и получается перепад по высоте между выходом из насоса и нагнет патрубком. Как этот перепад ликвидировать? Под углом тркбу пускать нельзя, т.к. из нее выходит еще одна линия вертикально вверх.
Вот такая ситуевина... подробнее в ДВГшке
DWG 2007
как.dwg (95.4 Кб, 671 просмотров)
Непрочитано 23.09.2009, 11:56
Deda
мб так?
DWG 2007
так.dwg (137.5 Кб, 665 просмотров)
Deda вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2009, 12:03
Trasher
Вариант интересный, но не подойдет потому что, тогда собъется соосность всасывающей линии. Да и не уверен я что будут насосу бошку крутить... Забыл сказать, всасывающая линия ду150, до и после насоса стоят эксцентр переходы
===150->65=Насос=65->100===.
Trasher вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 12:06
BM60
Где-то
Если бы не картинка, то ...
Это не ситуёвина. Это обычное дело, если речь о существующей обвязке.
Уткой такие разносы ликвидируется. И тут нет перепада в гидравлическом смысле.
Что тут существующее, что проектируемое?
Почему возникло несовпадение оси?
Раздвинуть участок с проблемой и вварить трубу под углом с обработкой торцов под 7,5 градусов.
Для полного понимания вопроса не хватает вида в плане и вида слева.
PS. Именно как во втором вложении я тоже имел в виду. И вопрос исчерпан должен быть.
Причем тут соосность вообще? Какую бОшку? Бошка разве нет фланцев? Не ищите проблему. Нет её тут.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 23.09.2009 в 12:12.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2009, 12:29
Trasher
Что есть утка? Не в плане зоолгии, а в данном контексте...
Бочка и насос существуют, пректируемые трубы.
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Е
Поподробней можно?
DWG 2007
Как_rev2.dwg (180.1 Кб, 708 просмотров)
Trasher вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 12:43
BM60
Где-то
Поверни отвод от патрубка на 3 градуса. Для важности укажи в ТТ это требование, а монтажники знают, как обработать торцы труб.
Как вариант - переварить этот патрубок на резервуаре на высоту второго.
Ещё - поднять раму насоса настолько, чтобы разнос был на величину утки.
Два последовательных отвода, каждый из которых с углом > 90 градусов.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 13:20
Deda
так как угол небольшой, разница диаметров будет несущественной.
DWG 2007
тогда так.dwg (178.3 Кб, 690 просмотров)
Deda вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2009, 13:37
Trasher
Вроде так будет правильно?
не понял про второй отвод.
Если так нормально, то как такие вещи правильно описывать в ТТ? И есть какой-нить документ разрешающий (ни или просто упоминающий) такой метод? А то сверху, кто такого не видел,пошлют меня подальше..
DWG 2007
Как_rev3.dwg (247.1 Кб, 648 просмотров)
Trasher вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 14:54
BM60
Где-то
Согни две скрепки под углом 135 градусов и приложи одну к другой. Ось дважды изогнута со стыком посредине. Отлив под окном видел? А теперь сбоку на него посмотри.
ТТ пишутся по разумению. Не нужны тут такие дебри. Чересчур это. Если там, наверху такого не видели, они зря сидят там (наверху).
Верно, только 9 гр. нестандартное значение, от 15/2=7,5. При 7,5 есть шаблоны для разметки рыбки. Для Ду250 7,5 гр. и 9 гр. рыбка будет разная. Но по-любому придется дать чертеж этой рыбки (это шаблон для подготовки торца трубы).
Если оставить твои 9 гр., то по грамотному угол д.б. 4,5 градуса, т.е. отвод тоже должен срезать по рыбке. И тогда халтура слесарная вполне может случиться, тем более, что эти отводы без прямых участков и так резать их нельзя. Просто должно быть.
А разве насос нельзя поднять? Чтобы эксцентрические переходы не применять? Но высоту такую прочертить, чтобы вместо твоего угла в 9 градусов получить угол 12,5 или врезать два отвода в 45 градусов. Если, конечно, это 273х... по ГОСТ 1050? Полистай также ГОСТ 17375 Отводы крутоизогнутые.
Кстати, какая среда и её параметры (Р и Т)?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2009, 16:04
Trasher
Давайте проведем ликбез. Уж больно заинтересовала меня эта тема, мало у меня опыта общения с трубами. Для начала, рыбка- это что?
15/2=7,5
правильно я понимаю, что 15- это общий угол излома, а 7,5 сообветственно подрезается каждая привариваемая деталь?
Что этот шаблон из себя представляет? Просто вид сбоку с указанием углов и прочихъ размеров?
получить угол 12,5
почему 12,5? как этот угол получился?
Не пошлют меня монтажники, если оставить угол 9гр?
Среда - моторные масла Р=6Мпа Т=130гр.
ГОСТ 17375 читал, но по нашему вопросу ничего не нашел.
Эксцентрические отводы желает заказчик, причину не знаю.
Последний раз редактировалось Trasher, 23.09.2009 в 16:13.
Trasher вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 16:56
BM60
Где-то
Рыбка на языке монтажников - это шаблон на языке ОСТа. Сейчас нет времени сканировать пару страниц для 273хнапример_16. Рыбку дети рисуют двумя дыижениями (видел небось) - две волны "синусоиды" с осью, сдвинутой вниз... Завтра, наверно, прикреплю картинку и таблицу.
Если это 60 ати, Offtop: да будут прокляты эти МПа!!!, тогда смотри, есть ли в этом ГОСТе такие отводы 273х16?
Почему 7,5? Потому что рыбка-шаблон стандартный - перерисовал и "будь здоров". А на 9 (чтобы не срезать отвод) придется самому через начерталку строить развертку шаблона. Только и всего.
Но не о ней, собственно, речь.
В ГОСТЕ отводов есть отводы! Угол 45 и есть тот, что нужен тут.
Это концентричные переходы, а не отводы. Но найдет ли он их?
Что представляет? Построй линию пересечения цилиндра плоскостью под углом 9 градусов и разверни её - вот она и будет шаблон для разметки линии реза.
15 - это общий = правильно.
Не пошлют, если будет чертеж развертки шаблона. Обернут им трубу, прочертят линию и обрежут.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 09:40
Trasher
Получилась у меня рыбка?
DWG 2007
Рыбка.dwg (51.8 Кб, 643 просмотров)
Trasher вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 13:10
BM60
Где-то
Да, в общем виде как-то так. Теперь проставь размерчики вдоль (шаг) и поперек (высоту до каждой точки). Потом окружности не забудь удалить.
А почему диаметр 113,96 не=113,33? Хоть это не принципиально. Мой сканер приказал долго жить...
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 25.09.2009 в 13:19.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2009, 14:18
Trasher
Внешний диаметр трубы 114мм вот и получилось ~113,96, просто округлил.
Спасибо, BM60, большое! Думаю еще не раз пригодятся эти знания!
P.S. А обязательно что-бы шаблон был изображен точно как должен быть? Или его можно растянуть по горизонтали, но оставить размеры правильные. Уж больно тесно там получается...
Последний раз редактировалось Trasher, 25.09.2009 в 14:28.
Trasher вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 15:02
BM60
Где-то
Да хоть в масштабе, хоть растяни. Если есть все размеры на чертеже, монтажники по нему запросто раскроют хоть на ватмане и будут уже довольны, но несчастливы. Счастье будет, если чертеж будет М1:1.
А убедиться в его правильности не хочешь? Согни "в трубочку", сплющи и приложи транспортир.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2009, 15:33
Trasher
а к какому месту прикладывать? это момент неясен... и как сплющить
Не понял этого способа проверки, но по другому - все правильно!
Trasher вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 15:39
BM60
Где-то
Хоспадя, дык к срезу, ессно. Папироску сплющь и срежь торец под 9 гр. а потом её плюсную разрежь (не ножницами, а скальпелем) и увыдищь. Ой, ну устал ты сегодня. Пятница, аднака.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2009, 15:43
Trasher
Да уж, и правда элементарные вещи не хотят головой приниматься
Пора уже
Trasher вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 15:44
BM60
Где-то
Чава-какава!
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
