Монолитный жилой дом
Если перекрытия ваших зданий также монолитные, то смогу поделиться американским опытом. Сообщи также, какова толщина перекрытий, разрешают-ли ваши нормы закладивать сюда трубы от 1/2 до 2 дюймов и есть-ли у вас подшивные потолки.
Тощина перекрытия 200 мм, подвесного потолка нет, по нормам разрешается закладывать эти трубы, но при этом растояние между стержнями арматуры всего 104 мм, а при такой толщине трубы возникают проблемы при бетонировании данной конструкции, хотя согласно заданию от электриков им достаточно трубы диаметром 25 мм.
Немного есть здесь http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=3362 немного здесь http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=13155Bh 200мм это 7.8 инча. У нас перекрытия 8, 9 или 12 инчей. 8 это как ваши 200мм. Труб там закладываем много. Сам удивляюсь, как разрешают. Особенно на подходе к электропанелям, где они сходятся. На месте светильников в бетон внедряются спец коробки, труба заходит в ее стенку. Очень густо в комнатах, где стоят электросчетчики (одно помещение на 3 этажа). Там также в бетон встраиваются большие коробки, в них сходятся трубы от квартир. Стены должны выставлятся с большой точностью, концы труб попадают вплотную к монолитной стене или внутрь пустотелой. И при этом трубы опережают стены по срокам. В пустотелых стенах гибкие провода-трубы, называется BX, вроде как гибкий шланг от душа, так к розеткам и выключателям. Еще закладываем в бетон гибкие пластиковые трубы для телеком. Все метал. трубы-гальванические. Еще не рассказал про вертикальные коммуникации, но это потом
