Разумный запас несущей способности конструкции
проектирование
Украина
вот еще:
СНиП II-23-81 Стальные конструкции 1.9. Элементы стальных конструкций должны иметь минимальные сечения, удовлетворяющие требованиям настоящих норм с учетом сортамента на прокат и трубы. В составных сечениях, устанавливаемых расчетом, недонапряжение не должно превышать 5%. |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Вопрос ни о чем. Запас может быть заложен в сбор нагрузок, при выборе сечения, путем неучета совместной работы конструкций и т.д. А потом все это падает, потому что не были должным образом просчитаны и законструированы узлы крепления. Сплошь и рядом такая картина.
проектирование Регистрация: 23.09.2009
Вопрос об экономии, о деньгах если хотите. Просто ответ извините не по теме.
в СНиПе заложен запас прочности + в нагрузках заложен запас прочности + проектировщик закладывается. Думаю, в сумме получается 2 раза от фактического...
Но есть еще понятие надежности ![]()
Опыт проектирования с 2007 года |
Многие видимо не поняли вопроса.
только Ulan_am - угадал о чем речь.Речь идет именно о том, что по СНиП считается максимально допустимые усилия на тот или иной элемент. Т.е. Nмакс<=Nпред. Меня тоже интересует вопрос на сколько % Nмакс может быть меньше Nпред? Цитата:
Тоже самое и по жбк? какой % проектировщик может накинуть сверх полученного результата по СНиП? Еще в институте говорили про 20%. Но при этом никак обосновать не смогли. Т.е. если запас(сверх СНиПовских) получается более 20% значит конструкция неэкономична и нужно уменьшать сечение, класс бетона стали и т.п... Вот в чем вопрос. |
Принято другую сторону медали особо не рассматривать. Заказчик конечно имеет право сткунуть кулаком по столу, если узнает. Но если инженера прижать с обеих сторон, дело сильно пострадает.
Воскресе |
Есть фактический запас и есть расчетный. Простое увеличение сечений не повышает пропорционально фактическую надежность конструкции, тут довольно много факторов за пределами инженерных расчетов.
мой блог по некоторым вопросам |
Автор, видимо, имел ввиду простую ситауцию, когда увеличение материала увеличивает фактическую надежность "через" увеличение несущей способности, и разумеется непропорциональное.
Воскресе |
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
то есть вероятность не разрушения для материаллов принята три сигмы, примерно 0.9986. Отсюда видно, что предел надежности это 1.00000000, это и будет потолок запаса
![]() И что важно, в вероятностных расчетах нет понятий РАСЧЕТНЫЙ или НОРМАТИВНЫЙ. |
Орел
Господа разумный запас создается следующим образом: нагрузку принимаем та котрая есть согласно СНиП или на основании задания закзчика + собственный вес.Считаем конструкцию по простой схеме, но впринципе можно и с учетом совместной работы, а далее принимаем на 1 единицу выше полученного,т.е получается у вас к примеру 22 диаметр арматуры принимаешь 25 и можешь спать спокойно.
"... нагрузку принимаем та котрая есть согласно СНиП или на основании задания закзчика + собственный вес.Считаем конструкцию по простой схеме, но впринципе можно и с учетом совместной работы, а далее принимаем..." балку "... на 1 единицу выше полученного,т.е получается у вас к примеру..." З0Б1, "...принимаешь..." 40Б1 "...и можешь спать спокойно...", пока заново не персчитаешь раму с 40Б1, при которой балка 40Б1 (вместо 30Б1),оказывается, НЕ ДЕРЖИТ ![]()
Воскресе |
Смотря в каких. Расчет по методу предельных состояний тоже вероятностный, только с заранее заданной (говорят "откалиброванной") надежностью.
Reshaping the STEM field |
Ярославль
если совсем строго, то расчет по методу предельных состояний - это полувероятностный, где законы распределений заменены коэффициентами запаса, с заранее выбранной обеспеченностью. Полностью вероятностный метод как раз и отличает отсутствие деления на нормативные и расчетные значения, а так же полное отсутствие различных коэф. запаса. Итог такого расчета одно число , меньшее единици. |
Спасибо, я знаю :=)
Орел
ЭЭ
![]() Цитата:
Воскресе |
Орел
В пролете момент будет в два раза меньше чем на опоре при жесткой заделке, поэтому расчет ведем по опорному моменту. Если опирание ригеля шарнирной то он считается как простая балка на двух опорах и ни какого прераспределения не будет,логично?Про распределение я же сказал что для ригеля определяющим является горизонтальная нагрузка и с увелечением жечткочти момент в раме будет меньше
dmitry_G каждый конструктор стоит у развилки между большим запасом прочности, надежности конструкции и конкуретной металлоемкостью. Запас прочности и надежность расписанна в Стальном, железобетонном, Нагрузки и воздействия Снипе. От себя еще берут запас прочности на узлы. Кто как, один ГИП говорил берите 20%, другой говорил надо экономить. Решать ГИПу он за это головой отвечает, а не Вы.
Проектируем "Приемный бункер" | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 49 | 17.12.2016 07:13 |
Проектируем бассейн в стесненных условиях | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 21.06.2016 23:25 |
Проектируем "Силос" (советы профи для новичков)) | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 144 | 02.02.2009 19:22 |
Проектируем ферму под трубы через речку | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 112 | 29.07.2008 21:20 |
Мы не проектируем падающие подпорки и разваливающиеся силоса | DEM | Разное | 30 | 03.05.2008 16:56 |
