Штриховка поверх текста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Штриховка поверх текста
Непрочитано 08.09.2005, 07:20 #1
АС-2004. При этом вокруг текста автокад вырезает окно в штриховке. Как сделать, чтобы этого не происходило? Мне надо, чтобы штриховка 'накрыла' текст. Не нашел переменной, отвечающей за это.
Непрочитано 08.09.2005, 07:41
Cерж
Посмотри какому слою принадлежит этот текст и потом отключи этот слой, после того как выполнишь штриховку включи тот слой, а потом текст сделаешь поверх шриховки.
Cерж вне форума
Непрочитано 08.09.2005, 08:27
> Vova: а часом там не группа с wipeout выделяется (т.е. была применена команда textmask из express tools)? _draworder может тоже сработать. А собственно переменной я тоже что-то не помню...
dermoon
Россия, Красноярск
В русском акаде надо выставить - "стиль обнаружения островков" -> "игнорирующий". В англ. то же самые закладки, только не помню, как называются. А вообще, если рисунок сделан по "акадовски", шриховка в модели, а текст в листе, они никак не свяжутся и никаких вырезов в шриховке не будет.
dermoon вне форума
Непрочитано 08.09.2005, 08:36
Блин, нет у меня 2004-го, но в 2005-м, по-моему, окно штриховки кардинально не менялось (если забыть про градиентную заливку). Описанная ситуация будет при следующем виде окна:
[ATTACH]1126154191.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 08.09.2005, 09:48
dermoon
Россия, Красноярск
Ну да, там где картинки - кругляк в пятиугольнике надо выставлять "Ignore". Только надо учесть, что тогда при сложных шриховках будет все заливаться по внешнему контуру, что неудобно. Так что лучше - текст в листе, шриховка в модели.
dermoon вне форума
Непрочитано 08.09.2005, 09:53
Достаточно флажок, обведенный красным, переставить в другое положение. И там уже можно не ставить "Ignore" - все будет ок.
Вопрос только, как это дело выглядит в 2004-м... - скриншот-то с 2005-го!
Непрочитано 08.09.2005, 10:49
dermoon
Россия, Красноярск
Точно, только вот странно, если вначале стоял верхний флажок, а шриховка была в предпросмотре, то перестановка вниз и снова предпросмотр ничего не дает, и даже OK, все равно она обтекает текст. Вот только если сразу выставлять этот флажок, до определения контура, тогда да, все как надо получается. Если интересно, в русском акаде надписи над этими флажками переведены как "Метод обнаружения островков" - "Поток" и "Падение лучей" :?: :?:
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2005, 14:20
Сообщение от dermoon
...А вообще, если рисунок сделан по "акадовски", шриховка в модели, а текст в листе, они никак не свяжутся и никаких вырезов в шриховке не будет.
Я бы поостерегся утверждать, что именно так по кадовски. Мы все, кроме общих примечаний, делаем в модели, иначе невозможно. Сотни размеров и текстов, viewports могут двигаться, у начальства, не понимающего в каде, тоже компы, а они только смотреть и умеют.
По штриховке, попробую советы, спасибо.
Непрочитано 08.09.2005, 15:01
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Vova, начальству надо блокировать все слои.
Или ...
появляется возможность указать на бестолковость начальства в АКАДе...
...и ждать изменения в окладе
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 09.09.2005, 12:47
Vook
Можно делать штриховку объекта, а не области
Vook вне форума
