Как правильно класть шлакоблоки(порядовка, перевязка)? (они же камни стеновые) размером 390х190х188
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как правильно класть шлакоблоки(порядовка, перевязка)? (они же камни стеновые) размером 390х190х188
Непрочитано 24.09.2009, 07:54 #1
Tazar
Как правильно класть шлакоблоки? (они же камни стеновые) размером 390х190х188
Подскажите пожалуйста типовую серию или какую либо справочную литературу по этому делу.
Например есть Типовая серия 2.130-1 Детали стен жилых зданий
В которой есть узлы разных типов кладки из кирпича. Там все: кладка углов, пересечение наружных и внутренних стен, кладка проемов.
Нет ли подобной серии для шлакоблока?
Если представить что кирпич это шлакоблок то в принципе можно пользоваться теми узлами, но там применяются кирпичи ¼, ¾ , продольные и поперечные половинки.
В ГОСТ 6133-99 камни бетонные стеновые
Есть блоки ¾ и даже блоки с четвертью для проема.
Но в продаже только целые и (продольные/поперечные) половинки. ,вот и вопрос как кладут шлакоблоки. Получается либо подрубать блоки до ¾ либо перевязка получается не правильная как мне кажется.
Непрочитано 24.09.2009, 09:22
Dani
Проектирование
посмотри http://stenovye-bloki.ru/
а вообще: google рулит!
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 09:41
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Лучше возьмите узлы для ячеистых бетонов - с перевязкой металлическими деталями. Хоть блоки (камнистеновые) и почнее ячеистых бетонов - перевязка там слабая.
Я всегда "кладу" сетки и прутки по углам и возле проёмов.
По узлам ячеистых бетонов здесь много в "даунлоде" есть.
Ищите.
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 13:48
Gromoff
Выполнить гидроизоляцию. Завести блоки на углы и проверить невелиром или гидроуровнем. Выставить блоки под уровень на смесь ( или клей). Затем натягиваете шнурку по осям блоков и заводите (выкладываете) первый ряд. Это если геометрия фундамента не нарушена. Если диагонали не совпадают, то необходима корректировка.
Gromoff вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 03:11 простенок из шлакоблока
dsbend
И все равно не могу понять и найти правильность монтажа, простенок длина 7м, высота 3м, шлакоблок литой. Каким образом (и нужно ли) привязывать к несущим стенам (закладные, арматура и пр.), и необходима ли армировка через ряды (если да, то через сколько рядов и чем?)? спс!
dsbend вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как правильно принять расчетную схему стропил и как они работают NUXELS Конструкции зданий и сооружений 8 27.02.2009 14:31
