Глубина заделки балок в кирпичную кладку
Инженер-строитель. конструктор
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Junga
Если речь идёт, о каком то частном случае установки балки на кирпичную стену, то того, что сказал alle, вполне достаточно. Но если Вы, имеете дело со зданием, в котором балки - есть несущие элементы перекрытий и организуют поперечник здания, который должен нести ещё и горизонтальные составляющие, то этого не достаточно. Так –как при прогибе балки, подушка, получает не полное касание и держится за счёт силы сцепления бетона с кладкой. А по отношению к плоскости стены крепление получается в одной точке и не надёжное. По сему, в таких случаях необходимо предусмотреть сплошные, монолитные пояса. |
Россия, Красноярск
При реконструкции - только штробиться, а как можно иначе? Я много перелопатил старых и не совсем кирпичных зданий, заделка балок мин. - 250, плит - 120. Естественно, подушки, а вот монолитные пояса встречались только при сейсмике более 6. О высотных кирпичных зданиях не могу сказать. В месте установки главных балок перекрытий обычно делается утолщение кирпичной стены - пилястра по всей высоте от фундамента.
Насколько я понял, в СНиПе речь идет о распределительных плитах. Опирание сборных плит перекрытия для жилых зданий нормирует "Пособие по проектированию жилых зданий к СНиП 2.08.01-85, вып. 3" пункт6. Перекрытия -
"Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее: - при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам - 40мм, при опирании по двум сторонам и пролете плит 4.2м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам - 50мм, при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4.2 м - 70мм. При назначении глубины опирания плит перекрытий следует также учитывать требования СНиП 2.03.01-84 к анкеровке арматуры на опорах. Но лучше, конечно, по старинке - для плит не менее 120мм, для балок - 250 |
Инженер-строитель. конструктор Регистрация: 16.06.2005
Спасибо за поддержку.
Конструкйии о которых идет речь чаще всего второстепенные (опирание лестницы, монолитный участок заделки проема в перекрытии и т.п.). Правда бывают пролетом до 6 м. Просто неохота иногда для такой мелочи городить металлические рамы внизу (да и не всегда возможно). Для себя вынесла следующее: конструктивное опирание для плит (неважно каких, тем более монолитных) - 12 см, для балок - 25 см. Спасибо |
